immo Ei tule maha.
omakaitse
immo Ei tule maha.
Postitus Postitas omakaitse »
Mure on immoga, nimelt ei taha maha tulla. Kui ilgelt kaua mudida siis lõpuks tuleb ära aga see pole normaalne. Kas selle krempli saab kogu täiega äkki välja võtta või kui palju võiks remont maksma minna.
Tänud ette,
Jaanus
Land Rover Discovery I
83 kW Diisel
Discovery
Postitus Postitas Discovery »
Lisalt huvi pärast küsin - milline immo vanemal mudelil on? Pulk või midagi muud?
Disco I ES, 300Tdi
omakaitse
Minul on tavaline pult.
83 kW Diisel
tai
pekki ei söö
pekki ei söö
Postitus Postitas tai »
Tegelkult peaks D1 immo töötama süüteluku ümber oleva pooli ja võtme puldi koostöös. Mina hakkaks viga sealt otsma.
omakaitse
Väga hea homme valges tegelen aga kui oma mõistus jagu ei saa siis kelle poole pöörduma peaks.
Parimat,
o
83 kW Diisel
omakaitse
Kodanik Tai, mida ma peaksin vaatama seal rooli lähedalt. Vahepeal toimib asi korralikult siis aga jälle mitte. Kas viga võib olla juhtmetes mis on äkki lahti või...
Parimat,
O
83 kW Diisel
tai
pekki ei söö
pekki ei söö
Vahelduv vool tähendab tavaliselt auto puhul mõnda ussitanud pstikut või külmjoodet.
omakaitse
jälle immo jama masin seisis mõnenädala ja nüüd immo ei tule maha ja autot käima ei saa. Kas keegi teab mis juhe tuleb läbi lõigata / ära ühendada, et sellest neetud asjast lahti saaks. Ausõna kui see on tehtud siis sõidan masinaga alarmimeeste juurde ja lasen uue süsteemi peale panna.
Parimat
83 kW Diisel
Discovery
Immo on tegelikult rattavõtme sisse integreeritud, vale võtmega läksid ratta kallale :wink:
Aga tegelikult - kui minul immo maha ei tulnud, siis ootasin peale proovimist tükk aega, siis uuesti..siis kui maha ei tulnud, siis ootasin ja proovisin uuesti... lõpuks tuli.
Disco I ES, 300Tdi
Veiko Varik
See immo remont ei ole seotud ainult paari juhtmega.See on suts komplitseeritum.Kui sul on ajadust selle remondiks siis helista ja leiame asjale lahenduse.
W.
