Disco II kõrguse andurid
veel üks probleem andurite pesad olid liiva täis ja tõstnud pistikud üles puhastasin ära ja panin tagasi nüüd üks külg üleval teine all kas nende korrasolekut on võimalik kontrollida, kui palju maksavad uued või kasutatud ja kudas on nende saadavusega!
Disco II 99 2,5 TD A
Andurid
Ma ka kunagi tahtsin näppida aga soovitati tungivalt oodata. Ja mitte näppida.
Hind uutel üle 1,2 k eeku.
Kui vast väga pikalt pole sõitnud aitab asjade uuesti üle käimine. Aga helista LR Pesasse.
Andurid
Nii jama ka ei saa asi olla. Andurid uuesti lahti ja klemmid puhtaks ja surved peale ja siis klemmimääre. vahele.
Siis kõik uksed ja luugid kinni ja masin käima. Võib ka nats seda kuuti kõigutada. või tasapisi sõita. Peaks ta algasendi sisse võtma. Uksed ja luugid peavad kinni olema. Enda omal ka ei aidanud kui ukse luku ära petsime.
ja Statoili stardi paketi asemel pakuks natuke parema paketi, mõne liikuva isendi
Nii seisis se suksu talve lumeall ära hakkasin nüüd elu sisse puhuma .Peale mõningast plärtsumist allus käsklusele ja hakkas örnalt nurruma. Aga oma taguotsa ei taha enam ültse liigutada ja mis kõige vahvam siis esimesed rattad keelduvad ringlemast tagumised aga tahaksid sügavustesse tungida. Kui nüüd oleks siin mõni tark onu ja seletaks mida edasi teha volber ka möödas või peaks jaanipäeva ära ootam et lõkket teha.
- Veiko Varik
- Tunneb LR hingeelu!
Pidurid
Kui ta ikka talve seisnud õues siis soovitavalt kõik pidurid üle käia. Kõrguse andurit peaks saama testriga kontrollida, pole käepärast Autodatat. Seal peaks ühtteist ju sees olema.
Kas see on norm et kaevab ainult tagumise juhipoolse ratta sisse. Arvasin ise ka, et esimesed pidurid peal aga kindluse mõttes küsisin üle. Auto kolib vist järgmine nädal kilulinnale lähemale saab uue omaniku. Andurid on uued tellitud ja soovitused LRpesasse pöörduda edasi antud. Loodan, et uuel omanikul Diskoga parem läbisaamine.
Soovita siis uuel omanikul ka meie foorumi juurde naasta!
