EKA kood
EKA kood
niisiis
signa maha ei tule ja käsib sisestada kood.
muidugi seda kusagil kirjas ei ole ja nädalavahetusel ei saa ka
Õnnestus siis esindusest saada neljakohaline kood kuid
kuidas ka ei tee raamatu järgi - mitte sittagi.
signa jonnakalt peal?
kas teen midagi valesti ( sõna sõnalt nagu raamatus ette nähtud endaarust)
või on mõni nipp veel?
Viimati muutis 417RR, T Dets 15, 2009 18:55, muudetud 2 korda kokku.
suurus loeb
RANGE ROVER II 4,6HSE V8
BMW 735 3,5 v8
YZF R1
KTM DUKE LC4
KTX 150
KTX 125
BMW 735 3,5 v8
YZF R1
KTM DUKE LC4
KTX 150
KTX 125
- Veiko Varik
- Tunneb LR hingeelu!
kui minul immo ja signa hakkas kino tegema siis sain abi akujuhtme lahtiyhendamisest ja siis kui juhe uuesti oli yhendatud hakkas yyrgama,seejärel sain sisestada võtme tutvustamise koodi ja nii saingi jälle liikuma,seda pikka koodi ei pidanudki panema aga point lihtsalt selles,et enne seda akuga jändamist ta isegi ei võtnud ukskoodi omaks.
Range Rover II
juhtmed maha aku laadima
laetud akuga tagasi ja: armatuuris teade KEY CODE LOCOUT
ootasin siis 30 minutit ja koode sisestama
kuidas ka ei proovi - mitte mingit kasu
avad ukse signa lõugab
sisestad võtme keerad : ENGINE DISABLE
ja siis järgmine teade : PRESS REMOTE or ENTER KEYCODE
MIS NÕUANDEID???
MIS NÕUANDEID???
suurus loeb
BMW 735 3,5 v8
YZF R1
KTM DUKE LC4
KTX 150
KTX 125
BMW 735 3,5 v8
YZF R1
KTM DUKE LC4
KTX 150
KTX 125
- LittleSuzi
- ELRK liige
www.kolhethi.ee
www.kolhethi.ee
- Veiko Varik
- Veiko Varik
- LittleSuzi
- ELRK liige
samas see võib oluline olla, kuna auto peab "teadma", et aknad kinni ...
www.kolhethi.ee
www.kolhethi.ee
Matu
- MT-rehvid ja muda!
Minu eilne kogemus:
Vahetasin akut ja kui klemmid maha võtsin, siis lõi signa lõugama ja ees samasugused teated. Panin uue aku peale ja siis mõtlema, kuidas edasi.
Istusin autosse, kõik uksed-aknad ja muud augud kinni ning pistsin võtme süütelukku, masin vilgutas paar korda puldil olevat dioodi ja klõpsis ukselukke ning
situatsioon oli lahendatud.
RR P38A autom. 2,5td 98a.
Peale aku klemmi ühendamist ära istu kohe autosse, paar korda keera ukselukku võtmega kinni lahti siis ta tunneb võtme ära, kontrollimiseks pane puldist kinni kui töötab siis on OK. Nimodi õpetas minu auto eelmine omanik ja see toimib, ma olen mittu korda aku klemmi maha võtnud ja probleeme ei ole olnud.
sai proovida siis nii ja naa ja naaa janiiii - aga ei sittagi.
2-3 nädalat polnud aega tegeleda ja kiskusin aku maha ja panin laadima. lasin kõikvõimalikud augud
1299WD õli täis ja nii ta seisis lumeall.
Paar päeva tagasi sai siis viia garaazi sooja et käia veelkord kõik luugid uksed ja lingid üle.
seisis siis ööläbi soojas ja enne kui hakkasin asju üle käima sisestasin niiöelda
pullipärast koodi - tegi piiks ja kõik hakkas toimima.
Võta nüüd kinni kas oli teine jääs või hoopis asi selles et töökojas oli keegi tõmmanud peale käsipiduri ja pannud N asendisse kangi
igaljuhul ärkas ellu ja töötab
suurus loeb
BMW 735 3,5 v8
YZF R1
KTM DUKE LC4
KTX 150
KTX 125
BMW 735 3,5 v8
YZF R1
KTM DUKE LC4
KTX 150
KTX 125
