Oli rõhk?
Oli rõhk?
Tahaks küsida kas kellegil veel sama jama et tühikäigul hakkas õli tuli vilkuma autoks Disco 1 2.5tdi 300tdi.Kas tegu ainult õlitatsiku veaga või lõhnab üldisele kulumisele,käivitub ja kõrvalhääli ei esine.
Discovery 300Tdi 98 manual
- Veiko Varik
- Tunneb LR hingeelu!
Ei hakka uut teemat tegema, kuna probleem mõneti sarnane.
Nimelt hakkab hommikul esimese sõidu ajal (ca 40 km) sõidu lõpufaasis mootori õlirõhu tuli tühikäigul põlema. Päeva järgmiste sõitude puhul (ka 40 km pikkune ots tagasi) seda reeglina ei juhtu (paar korda meenub). Kusjuures vahet ei ole, kas päeva esimene sõit on varahommikul ja -15C või lõuna ajal ja +0C... Algul sai arvatud, et mootoris õli palju (oli ka) ning peksab maantesõiduga vahtu. Kuid muutust ei toimunud ka peale õlitaseme normi alandamist
Kas on kellelgi ideid millest selline käitumine tingitud või mida ette võtta? Mootor ise 300tdi.
Aga ... mis asi on õlita(o?)tsik?
Olles nüüd oma eelmisest postitusest üle 1000 km võrra kogenum oskan enda auto õlirõhust täpsemalt pajatada. Tundub olevat selline lugu, et päeva esimesel sõidul kuskil 30-40 km läbimisel hakkab tühikäigule lastes õlirõhu tuli värelema. Kui sõit pikem, siis mingil hetkel tühipööretele langedes õlirõhu tuli enam vilkuma ei hakka. Ja nagu eelnevalt, siis ei anna enda olemasolust ka enam kogu ülejäänud päeva jooksul teada. Et selline esimese sooja sissesaamise järel tekkiv rõhulangus :?
Homme veel 2x300 km vaja läbida, et vast saab selle käigus tarkust juurde. Igatahes tundub tõesti, et defenderit omades igav ei hakka...
