O: Defender 110
O: Defender 110
On tekkinud mõte soetada endale lihtsa ehitusega nö ekspeditsiooni auto. Defender on üks variant mis nagu sobib. Mida peaks silmas pidama kasutatud defenderite puhul? Kas lääne euroopast toodud taluvad külma? Kas on mõni usaldusvääne allikas keda võiks selleks tarbeks kasutada?
Auto24-jas on kudagi kasin valik
Euroopast toomiseks on hea vaadata:
http://www.landroverclub.ee/foorum/viewtopic.php?t=191
Esmase info Defenderite kohta võid saada minu käest. Helista julgelt 5010599 ja proovin konsuteerida. Võid ka kirjutada landy@4x4.ee
- Ärge peske mu landikat!
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php ... rhash=ae95
vaata seda. Peaks olema koik olemas mida sul vaja on.
Lisan täpsustuseks, et selle auto külgakende asemel olevad rihevlplekist katted pole pandud mitte seepärast, et keegi oleks aknad eemldanud või ära lõhkunud, vaid seepärast, et neid pole seal kunagi olnud. Nimelt on masin toodetud "Land Rover Special Vehicle Departmenti" poolt LR hooldusutoks. Sealt ka selle auto elupõline hüüdnimi "servicemobiil".
Tehasest tulles oli see auto umbes selline:
http://www.landroverclub.ee/est/galerii ... pukk11.jpg
"Aktiivteenistusest" lahkudes eemaldati suurem osa tehase spetiaalvarustusest , kuid praegune omanik on see-eest lisanud olulisell määral maastikusuutlikut parandavid varustust.
Eriti tõstakisn esile:
ARB diferentsiaalilukud nii esi- kui tagasillas
OME tõstesarja,
T-Max 12500lbs vintsi
ja kompressori,
Väga praktilised on ka
uus roostevabast tagauks,
ning Ebersprächer'i salongisoojendus,
OME tõstesarja,
ja kompressori,
See aparaat on mulle silma jäänud küll
miks sa ta ära müüd?
Lisavarustust on minu kasutamise seisukohast palju. Mulle piisab kui on standard blank + konditsioneer (väikesed lapsed + pikk sõit palava ilmaga ). Katuse raam oleks ka hea asi aga selle saab hiljem lisada Konditsioneeri sellel pole kahjuks?
Raske südamega sai kuulutus üles pandud peale tõdemust, et mul ei ole lahiajal aega seda autot sihtotstarbeliselt kasutada. Matan ainult meeletutes kogustes raha sisse.krm kirjutas:See aparaat on mulle silma jäänud küll miks sa ta ära müüd?
Konditsioneeri saab vajadusel lisada, kuna olen ise teemaga sina peal saan aidata sellesuhtes. Sama lugu katuseraamiga. Originaal oli liiga raske, ongi parem ise uus ja kerge teha.
Suureks plussiks mis mainimata seni, on 300tdi mootor. Iga neeger saab asja hingeelust aru, puudub igasugune niiskust kartev elektroonika. Mootor käib ühe juhtme otsas mis kütuse solenoidi lahti hoiab.
Samas soe soovitus valida miski muu automark kui reisiplaani mahuvad ka väikesed lapsed. Mugavam nii endale, kui ka lastele. Defekas on mumeelest selliseks asjaks liiga spartalik ja raju riist.
Paljulapselise väikelastega pere jaoks ümber ehitamine ka võimlaik, kuid raha ja aeg mis selleks kulub on üsna meeletu:Servicemobil kirjutas: Samas soe soovitus valida miski muu automark kui reisiplaani mahuvad ka väikesed lapsed. Mugavam nii endale, kui ka lastele. Defekas on mumeelest selliseks asjaks liiga spartalik ja raju riist.
http://www.landroverclub.ee/foorum/viewtopic.php?t=520
Kui masin igapäevasõitudeks ja pere koos vanematega viit kohta ei ületa, siis pigem mõtekas Discovery peale mõelda. Salong mugav ja kaasaegne ning maastikusuutlikus ja vastupidvaus pea sama, mis defekal.
Juba suuremate lastega koos (kui turvatoole vaja pole)on ka defekaga liiklemine täiesti võimalik.
Viimati muutis landy, T Jaan 30, 2007 13:50, muudetud 1 kord kokku.
Sõidumugavus on suhteline mõiste! Defender liiga raju? Kuni laste aastaseks saamiseni sõitsime Patroliga Y60 see kandiline aga kaug põhja variant. Pold nagu hullu midagi, hea lolli kindel apastaat oli
ja ilmselt uue omaniku jaoks on edasi., kui ta kere renoveeritud sai
Kokkuvõte- tuleb mõnega proovi sõitu teha?
Kui lapsed juba nii suured, siis pole vast hullu, kuigi defeka salong on originaalküttega üsna jahe. Igal juhul tasub lisküttele mõelda.krm kirjutas:Sõidumugavus on suhteline mõiste! Defender liiga raju? Kuni laste aastaseks saamiseni sõitsime Patroliga Y60 see kandiline aga kaug põhja variant. Pold nagu hullu midagi, hea lolli kindel apastaat oli ja ilmselt uue omaniku jaoks on edasi., kui ta kere renoveeritud sai
Proovisõidu (koos kogu perega) soovitan kindlasti teha. Kui siis sisetunne ütleb, et on see õige tasub ka kõik kahtlused maha matta.
Vabandan väga, kuid paraku on auto muuk hetkel katkestatud. Kahju hakkas.
Eks vaatab sügisel uuesti, teen temaga mõne meeldejääva reisi veel ja kuna jõudsin selleks tarbeks juba salongi laiali võtta, siis polegi hetkel midagi mis kaubanduslikku välimust omaks näidatagi. Lihtsal piinlik on selle raha eest siukest asja näidata.
Sai see müügikuulutus ka suuresti hetkeemotsiooni ajel üles pandud. Land Roveritel on omadus aegajalt hari punaseks ajada. Landy retsept sellisteks puhkudeks on piimaga tee. 3 korda päevas. Mõjub rahustavalt.
Muidugi jääb veel võimalus oodata millal ta mu jälle tigedaks ajab ja siis õigel ajal kohal olla
O.T.
Minu meelest parim näide sellest, et Land Rover on ravimatu haigus.
Omanikud vannuvad teinekord tulist kurja, kogu aeg näpud õlised ja lubavad selle auto kuradile saata. Mõne aja pärast aga tulevad garaazi tagasi, teevad korda, sõidavad ja ikka kiidvad teistele.
Nii mõnigi endine LR omanik on elu-olu sunnil autost loobunud,kuid paari aasta pärast esimese majandusliku olukorra tekkides margi juurde tagasi tulnud, unustades kunagise lubaduse sellist õnnetust enam mitte endale muretseda.
Kui LR jama silme eest väga mustaks võtab, tehke nagu inglased - tee piimaga, soolased küpsised ja juustuviil. Ma granteerin, et hakkab parem.
Kui teema algataja soovib, panen selle lukku.
