Vahekasti remont
Vahekasti remont
Tere.Esitaks küsimuse kas Disco1 2,5tdi 98a.manuaal vahekasti esimese kardaani väljavõtte laagrit saab kasti maha võtmata vahetada ja mis võiks olla selle laagri ja simerlingi mõõt,nimelt ristflants loksub vahekasti poolt.
Discovery 300Tdi 98 manual
Saab, flants maha, simmer välja, stopperrõngas ära ja võll koos laagriga välja. Võlli tõmbamiseks võib jõudu vaja olla e. tõmmits, ilmselt ajab asja ära ka flantsi mutri keerme kasutamine. siis uus laager võllile ja kõik vastupidises järjekorras kokku (tihendi kaugust tasub jälgida, kui lõpuni sisse pressida, ei jää otsmine tolmukaitse tööle). Hr. Utkin annab ilmselt riiulist mõlemad tükid.
Raud on tore.
suhkrupeet
- Unistan offroadist!
Peaks kehtima kõigi LT-seeria vahekstide kohta
http://www.landroverclub.ee/est/varia/d ... earbox.htm
http://www.landroverclub.ee/est/files/m ... Manual.pdf
kui lk.23 joonist vaadata, siis ehk tuleb välja, kuidas tagasi läheb, see juba iseküsimus.
Ei saanud päris täpselt aru, milline. Võlli ots läheb otse diffrisse, sealsed hammasrattad kõik oma pesades kinni. Võlli laagri ja difrikorpuse vahel on ainult lülitusmuhv. Remondijuhendis, lõikel hästi näha.LR90 kirjutas:Kui see va difri esimene hammasratas õige kohapealt ei lahkuks.totu kirjutas:Keskdiffri lültusmuhv jääb difri suka peale ja midagi ei tohiks välja pudeneda.
Raud on tore.
Õigust räägid, minu viga, võlli välja tulemine sõltub laagri istust korpusessetotu kirjutas:Ei saanud päris täpselt aru, milline. Võlli ots läheb otse diffrisse, sealsed hammasrattad kõik oma pesades kinni. Võlli laagri ja difrikorpuse vahel on ainult lülitusmuhv. Remondijuhendis, lõikel hästi näha.LR90 kirjutas:Kui see va difri esimene hammasratas õige kohapealt ei lahkuks.totu kirjutas:Keskdiffri lültusmuhv jääb difri suka peale ja midagi ei tohiks välja pudeneda.
Kardaani flantsi taga on kuullaager mida hoiab kinni stopperrõngas. Kui Sul flants käes siis võtad simmeri eest ja näed stopper-mcsokk kirjutas:Kas ta istub difri pool siis ainult nuudi otsas tihkelt ja difer oma korda laagri peal?Teiseks pildi järgi nagu sama mõõt mis tagumisel kardaani väljavõttel. Kas keegi on seda äkki vahetanud ja teab mõõtu tihendi mõõt 45-72 10/14,5 ??
rõngast, kui selle oled kätte saanud, peab võll koos kuullaagriga välja tulema.
