kord nii, kord naa
kord nii, kord naa
Probleem see, et DiscoII on vahel hommikuti ning ka poest tulles lääpas ja siis jälle nagu ei oloeks midagi.
Õhkpadja katki oleku korral oleks ju kogu aeg lössis?
On kellegil olnud samalaadset seisu?
Re: kord nii, kord naa
Seda on lihtne kontrollida. Vaheta kõrguseandurid omavahel ära, ehk siis vasakult paremale. Kui hakkab ikka sama pool lääpa vajuma, siis on raudselt padi katki. Mul enda masinaga oli just sama jama. Padi laseb läbi ainult ühes kindlas asendis. Vahepeal seisis päevade kaupa ja ei olnud häda midagi. Vahepeal oli ühe poes käiguga lääbakil. Mina soovitan kiirelt tegutseda- tõsta omavahel ringi kõrguseandurid ning kui viga ei kao, vaheta kohe ära padi. Muidu pead lihtsalt varsti uue kompressori ostma. Patja saad vahetada ise, vaja on tungrauda, veljevõtit ja nipet näpet väiksemaid tööriistu. Endal võttis vana padja eemaldamine ja uue paigaldamine 30 minutit.matkaja kirjutas:Probleem see, et DiscoII on vahel hommikuti ning ka poest tulles lääpas ja siis jälle nagu ei oloeks midagi.
RR II 2,5 D
Series III 79 a. 2,25 B
Discovery IIA td5
Defender 110 td5
RR III Vogue
Discovery IIA td5
Defender 110 td5
RR III Vogue
Mina ütlen selle peale, et panna spiraalid alla ja ei ole enam kunagi mingit muret, et kas nüüd taas padi läinud või kompressor otsas jne. Ja kui enda auto sai spiraalidele, siis oli minu arust ka kõvasti parem auto teel (ei ujunud nii palju enam).
olen kunagi sõitnud LR-iga
Kiur ojala
Tel: 56935072
e-mail: sail@hot.ee
Sa võid olla alkoholsõltuvuses. Kui vähegi võimalik, lõpeta joomine otsekohe.
Kiur ojala
Tel: 56935072
e-mail: sail@hot.ee
matkaja- märgi oma profiilis "asukoht" , siis lihtsam aidata!
