Õhtust, härrased!
Probleem siis järgmine: alguses ei tahtnud katuseluuk lõpuni taha sõita, jäi üsna koha peale tagumise poole ülestõusmist seisma - vahest sendike liikus. Aitasin kergel käega ja ühel hetkel sõitis taha. Nüüd sama lugu, aga vastupidisese võtmes - luuk ei taha enam kinni minna. Jääb kuskil 10cm enne servaga kohakuti jõudmist seisma ja edasi ei liigu, isegi kui käega kaasa aidata. Milles võib asi olla? Ilmateade lubab lörtsi...
Probleem katuseluugiga
Disco I ES, 300Tdi
Kui ilmateade lubab lörtsi siis ma võin sulle kiiremas korras kaks katuseluuki pakkuda. Mehhanilised küll, aga toimuvad
olen kunagi sõitnud LR-iga
Kiur ojala
Tel: 56935072
e-mail: sail@hot.ee
Sa võid olla alkoholsõltuvuses. Kui vähegi võimalik, lõpeta joomine otsekohe.
Kiur ojala
Tel: 56935072
e-mail: sail@hot.ee
Tere.Minul küll kogemus ühe f tähega automargiga aga sellel oli siis sarnane teema.Uurides selgus,et esiteks oli sinna luugi siinidesse igasugu jama jäänud ja lisaks peale puhastust sai veidi Würthi grease nimelist möginat lastud ja huvitav huvitav aga hakkas liikuma ja pareminigi kui enne.Ehk on abiks selline mõtteke.
56 462 964
56 462 964
Silmaga vaadates midagi ei olnud näha, aga uurime asja.
Edit: ronisin lõpuks katusele ja mis selgus - see liist, mis mööda siini jookseb, on miskipärast väändunud ja ettepoole sõites ei lähe avast, kust ta katusesse jookseb, korralikult sisse, vaid jääb nuka taha kinni. Kruvikeerajaga aidates sõitis liist mööda siini edasi sisse.
Sedasi siis lood. Luuk nüüd kinni, eks suleb hakata probleemi põhjust otsima. Tänud nõutajatele.
Disco I ES, 300Tdi
