Käivitumisprobleem
laiguline
Land Rover-mu uus armastus!
Käivitumisprobleem
Postitus Postitas laiguline »
Kas kellelgi on kogemust 2,0 diisli soekäivituse tõrgetega? Mul 2001 aasta 2,0 D käivitub külmalt normaalselt, kuid pärast pooletunnist seismist mõnikord laseb starterit anda kümmekond korda, enne kui tööd nõustub tegema. Päriseks metsa pole veel jätnud, aga pea see ei juhtu. Käivitades on sama seis kui bensukal oleks süüte puudumisega - mitte ei lubagi ja siis lõpuks vaevaliselt käivitub. Juhtmed kontrollitud. Mingi nukkvõlli anduri viga või? Paluks kommentaare.
31zgd
Postitus Postitas 31zgd »
Kas äkki õhulugejas viga ei saa olla , endal kunagi jättis lambist seisma mootori ja ei tahtnud enam minna käima. Peale õhulugeja vahetust kõik korras siiani.
Land Rover 60 III koht Saku-Männiku mai 2008
Talveretk 2008, 2009 läbitud freelanderiga!!
Freelander 2
A6
