Chip Tuning
cala
Chip Tuning
Postitus Postitas cala »
mõtted liiguvad oma discole mootori ergutamise abivahendi suunal
olen surfand, püüdnud lugeda ja mõistatada, mille alusel peaks selle õige ja asjaliku ära soetama. silma alla jäänud kaks pakkujat.
http://www.chipexpress.com/products/1072/
http://dieseltuner.co.uk/landrover.html
mis üldsus kostab üldse idee peale ja nende kahe peale lõpptarbija jaoks?
Ära sõida minu järel, minu tee lõppeb m.....ni lumes
007
Mu elus pole muid autosid!
Postitus Postitas 007 »
Mine Paldiski mnt-le ja räägi seal Andrusega sellest asjast. Ma ise olen ka mõelnud. Mulle ei meeldinud selle asja juures see, et kui tahad vana konfi tagasi saada mootorile, siis pead uue nö tuuningu ostma. Käigukasti pärast ei maksa muretseda, kuna sama kast kannatab ka V8 välja. Minul oli see põhimure. Aga Andrusel on minuarust kõige mõistlikum variant välja pakkuda. Saad + 50 muula juurde. 8)
cala
chiptuninguga on se epoint, et paned vahele kui vajad ja võtad ära kui enam ei vaja. läheb ECU kaablite vahele, volvol on mul sarnanetükk ja olen 4 aastat naerusui ringi vuranud
007
.... aga ikkagi mine räägi seal asjapulkadega. Minu mäletamist mööda chip ei ole kõige parem lahendus, mis iganes põhjusel siis.
RV8
Postitus Postitas RV8 »
Igamehe oma otsustada, ma soovitan need "mustad karbid koos juhtmetega" autost eemale hoida. Andrus neid päris kindlasti ei pagalda, ei tasu küsida isegi. Mootori aju ümberkirjutamine on kõige kindlam variant. On-off lülitit "faster-faster" funktsioonile saab asendada rahulikuma sõidustiiliga. Kui suudate! Endal kahe ECU ümberkirjutamise kogemus, mingit funktsiooni eemaldamist pole mõelnudki.
stj
Land Rover-mu uus armastus!
Postitus Postitas stj »
kas kirjutamine või chippimine kahjulikud ei ole autole w. kas disco3 saaks ka erksamaks muuta kuna olen sõitnud 184 kw autoga. kes seda teeb ja palju maksab
T6nis
Postitus Postitas T6nis »
Kellegil chip peal D3-el?
Endal ka mõtted liiguvad. Tartus Premium performance-is lubati optimal chipiga +25kw ja 100nm juurde. Ka egr-id välja progeda.
Kas 2.7 kannatab või läheb kiiremini peale seda läbi?
Jutu järgi ei pidanud kütusekulu kasvama.
