RR P38 kompressori turgutamine
417RR
Postitus Postitas 417RR »
Kahevahel kas tellida kasutatud kompressor ( loteririi allegrii )
või vahetada se "kolvirõngas ära"
kuna masin on tavakasutuses ( extreemi ei tee maanteelt väljas ei käi )
siis patju rohkem ülesalla ei lappa kuis eda maisn ise teeb valides maantee või linna vahel siis eeldan et peaks piisma .
Siit küsimus kas tasub teha se väljaminek vist 600-800 eegu juurde jääb
ja ära katsetada või on se üritus juba eos hukule määratud
suurus loeb
RANGE ROVER II 4,6HSE V8
BMW 735 3,5 v8
YZF R1
KTM DUKE LC4
KTX 150
KTX 125
LittleSuzi
Re: RR P38 kompressori turgutamine
417RR kirjutas:Kahevahel kas tellida kasutatud kompressor ( loteririi allegrii )
Kunagi esitasin sama küsimuse ning siis tehti see kompressori turgutamine maha. Isiklikult arvan, et võib proovida. Selleks ma sinu kasutatud kompressorit oleksingi tahtnud ;)
Kunagi sai tellitud aga pole jõudnud katsetada - lõhkusin kolvi ära ... omast rumalusest.
www.kolhethi.ee
417RR
LittleSuzi kirjutas:
kas sa jõudsid ka selle "seibi" ära lõhkuda ? Või on saadaval?
ma heameelega katsetaks ära, kui ei proovi ei saa kunagi teada kas oleks....................
Keegi mainis et Tartus või kus turgutati aga ebaõnnestunult,kuid mistehnoloogiaga ja mismoodi pole lahti kirjutatud.
Seetõttu kaldun arvama et kui avalikult seda remontkomplekti müüakse siis peab ka asjal iva olema.
suurus loeb
BMW 735 3,5 v8
YZF R1
KTM DUKE LC4
KTX 150
KTX 125
Jallo
Postitus Postitas Jallo »
xx
Viimati muutis Jallo, L Aug 18, 2012 20:53, muudetud 1 kord kokku.
LittleSuzi
417RR kirjutas:
Täitsa olemas veel.
Ei jõudnud neid veel lõhkuda.
www.kolhethi.ee
Hurraa, pooltuhat postitust!
Kolb
Postitus Postitas Kalamees »
Samas olemas ka komplektne kolb eraldi, siis ei pea ju katsetama selle rõnga kolvile venitamiesga.
417RR
Re: Kolb
Kalamees kirjutas:Samas olemas ka komplektne kolb eraldi, siis ei pea ju katsetama selle rõnga kolvile venitamiesga.
kus
suurus loeb
BMW 735 3,5 v8
YZF R1
KTM DUKE LC4
KTX 150
KTX 125
Midagi RR poistele
http://www.rover-renovations.com/Land-R ... -s/225.htm
Siit saad juba edasi ja eBay s peaks ka olema.
LittleSuzi
Re: Kolb
Minu meelest seda ei peagi venitama ... see tihend kinnitatakse metall rõngaga.
www.kolhethi.ee
Rõngast
Ma vabandan ma pole seda asja ligidalt näinud. Olen ainult kuulnud et on peale panekuga midagi ära lõhutud.
LittleSuzi
Re: Rõngast
Kalamees kirjutas:Ma vabandan ma pole seda asja ligidalt näinud. Olen ainult kuulnud et on peale panekuga midagi ära lõhutud.
Pole põhjust vabandamiseks.
Näiteks see, kellelt ostsin tihendi, temagi saatis juhendi, kus oli kirjas, et vana teflon tuleb eemaldada ja jäänus noaga puhastada ning uus peale venitada.
No see tundus küll vägagi loll idee, kuna sedasi võib jääda ostmagi neid tihendeid - kergesti võib tefloni ära lõhkuda.
Kuid eks vigades õpitakse :)
www.kolhethi.ee
LittleSuzi
hea juhend kuidas vahetada tihendit:
http://rangerovers.net/forum/viewtopic.php?f=3&t=24738
www.kolhethi.ee
nelly
Postitus Postitas nelly »
Kas siis keegi sai selle tihendi vahetatud?
Endalgi plaan vahetada aga ei tea kumba tellida ,kas
terve uus kolb või aitab ainult tihenditest.
Ja kust kõige parem tellida?
Indrek_S
Postitus Postitas Indrek_S »
ega enne lahtivõtmist teada ei saagi. Reeglina on kolb ikka ok.
Inglise eBays on müüa komplekt, kus on see tihend e. kolvirõngas ja silinder. See on küll asi mis ostmist väärib. LR originaalsilinder on ikka maru kehva valutükk...poore täis.
