O:Defenderi roolivarda kaitse
Oleks huvi eelpool mainitud asja vastu. Et kui kellegil vedeleb kuskil. 528 6210
RR II 2,5 D
Series III 79 a. 2,25 B
Discovery IIA td5
Defender 110 td5
RR III Vogue
Discovery IIA td5
Defender 110 td5
RR III Vogue
Sul ju käed küljes. Arvan, et paari tunniga on sul mitte viltsam, kui minu käkerdis
http://www.landrover.pri.ee/lr90/galeri ... image2.htm
http://www.landrover.pri.ee/lr90/galeri ... image1.htm
http://www.landrover.pri.ee/lr90/galeri ... image7.htm
http://www.landrover.pri.ee/lr90/galeri ... mage20.htm
http://www.landrover.pri.ee/lr90/galeri ... mage21.htm
ise valmis tehtud.
ise valmis tehtud.
Ma mõtlesin, et saan lihtsama vaevaga hakkama. Et kellegil on normaalse hinnaga pakkuda. Kui ei ole, siis teen ise. Kusjuures ma olen neid sinu pilte tegelikult juba vaadanud ja tõenäoliselt võtangi enda oma valmistamisel abiks.landy kirjutas:Sul ju käed küljes. Arvan, et paari tunniga on sul mitte viltsam, kui minu käkerdis
ise valmis tehtud.
RR II 2,5 D
Discovery IIA td5
Defender 110 td5
RR III Vogue
Discovery IIA td5
Defender 110 td5
RR III Vogue
Tee ikka parma konstruktsiooniga, kui minu om! See on kiiruga ühe õhtuga enne võistlust valmis nikerdatud ja peale valmis saamist selgus, et läks veidi nihu ning sai lahti lõigatud ja veel suurem kiiruga kiiruga ümber tehtud. Paras porno ja liiga nõrk ning pehme jäi.pirx kirjutas:Ma mõtlesin, et saan lihtsama vaevaga hakkama. Et kellegil on normaalse hinnaga pakkuda. Kui ei ole, siis teen ise. Kusjuures ma olen neid sinu pilte tegelikult juba vaadanud ja tõenäoliselt võtangi enda oma valmistamisel abiks.landy kirjutas:Sul ju käed küljes. Arvan, et paari tunniga on sul mitte viltsam, kui minu käkerdis
ise valmis tehtud.
Viimati muutis landy, E Nov 15, 2010 09:18, muudetud 1 kord kokku.
