Tere.Sooviks infot RR
Kas keegi on käinud vaatamas sellist Range Roverit.
http://www.auto24.ee/used/783499
Olen neid jälginud juba pool aastat ja nüüd lõpuks tahaks ära osta.
Antud auto on olnud müügis vähemalt aasta juba ja aasta tagasi maksis ta 120000 kr. ja nüüd juba 70000 kr.
Ise ei ole tüübile veel helistanud.
Oleks tänulik iga info eest.
Palun hoia sellest kaugele eemale!
Keegi mõned ajad tagasi küsis ja siis oli tegu väga kahtlases seisus ja sogase minevikuga autoga. Eelmise kuulutuse piltidelt paistis, et kohati mitmest masinast kokku pandud.
Käisin aasta tagasi seda piilumas, enam näha ei taha. Sidur libises, müüja ei teinud sellest probleemi ja arvas et sõita veel saab, tagavara ratta pesa oli vett täis, mootor oli korralikult ligane, salong on peldik, kundepoolne peegel katki, üks rehv oli erinev, kunde ukselukk ei toimind jne. Hoia kaugemale, hooldusest on see masin kaarega mööda sõitnud.
Jüri Tel. 5247120
DISCOVERY I 300Tdi
DISCOVERY I 300Tdi
Aga kuidas oleks sellega,keegi seda on vaatamas käinud.
http://www.auto24.ee/used/785709
Omanikuga meili teel rääkisin ja ütles,et stange uduka juurest katki,tagumised õhkpadjad vaja vahetada ja armatuur on päikesega väga kõveraks läinud.
See on jube plank Range Rover. Ei ole autopilooti, elektriistmeid, istmesoojendusi, esiaknasoojendust, nahka jne.- üldiselt väga lahja varustusega. Minu arvamus on ikka ja alati olnud, et RR võiks ikka lisadest tuubil olla, siis on see ikka üks õige RR. Aga samas sellise aasta masinal puhul on muidugi hea, mida vähem neid vidanaid on- on vähem, mida remontida. Ja kui nende lekkivate patjadega on pikalt sõidetud, siis tuleb varsti ka kompressori remont/ost ette võtta.keitz kirjutas:Aga kuidas oleks sellega,keegi seda on vaatamas käinud.
RR II 2,5 D
Series III 79 a. 2,25 B
Discovery IIA td5
Defender 110 td5
RR III Vogue
Discovery IIA td5
Defender 110 td5
RR III Vogue
suhkrupeet
- Unistan offroadist!
tervist!
Mainiks ära viimase veerandi peal oleva siduri, kinni silikoonitud kautseluugi ja agrikultuurselt parandatud õhkpatjade süsteemi (kompressor lahti ühendatud ja patjadele on ventiilid külge pandud). Mingi probleem oli ka aeglusti sisse mitte ülitumisega. Võimalik et mõned probleemid lahenduse leidnud aga kindel ei ole.
Auto on täiesti tootmise algusest ja karta, et kõigi lastehaigustega.keitz kirjutas:Aga kuidas oleks sellega,keegi seda on vaatamas käinud.
Lisaks ilmselt ainult DS varustustusatmega.
- LittleSuzi
- ELRK liige
Alla 98 aasta ei maksa neid autosid vaadata.pirx kirjutas:See on jube plank Range Rover. Ei ole autopilooti, elektriistmeid, istmesoojendusi, esiaknasoojendust, nahka jne.- üldiselt väga lahja varustusega. Minu arvamus on ikka ja alati olnud, et RR võiks ikka lisadest tuubil olla, siis on see ikka üks õige RR. Aga samas sellise aasta masinal puhul on muidugi hea, mida vähem neid vidanaid on- on vähem, mida remontida. Ja kui nende lekkivate patjadega on pikalt sõidetud, siis tuleb varsti ka kompressori remont/ost ette võtta.keitz kirjutas:Aga kuidas oleks sellega,keegi seda on vaatamas käinud.
Soovituslil alates 2000 ning ideaalses korras võiks olla 2001 (ehk siis viimane aastakäik seda tüüpi kerega).
Samuti on küsitav see armatuuri kõverdumine päikese käes. Võibolla on auto osalenud mõnes tugevamas liiklusõnnetuses ning sellest kõverdumine.
www.kolhethi.ee
www.kolhethi.ee
Ise loodaks ka pigem rohkema varustusega.pirx kirjutas:See on jube plank Range Rover. Ei ole autopilooti, elektriistmeid, istmesoojendusi, esiaknasoojendust, nahka jne.- üldiselt väga lahja varustusega. Minu arvamus on ikka ja alati olnud, et RR võiks ikka lisadest tuubil olla, siis on see ikka üks õige RR. Aga samas sellise aasta masinal puhul on muidugi hea, mida vähem neid vidanaid on- on vähem, mida remontida. Ja kui nende lekkivate patjadega on pikalt sõidetud, siis tuleb varsti ka kompressori remont/ost ette võtta.keitz kirjutas:Aga kuidas oleks sellega,keegi seda on vaatamas käinud.
Siis on ainult kolm varjanti jäänud,mille peale rahakott hakkab.
1. http://www.auto24.ee/used/789141
2. http://www.auto24.ee/used/776109
3. http://www.auto24.ee/used/780384
Igasugune info jällegi oodatud.
See kõige esimene tundub kõige sümpaatsemm, kuid karm tõde selgub alles ostu eelsel ülevaatusle "LR peasas".
Pealegi on kahe viimase läbisõidud kahtlaselt väikesed.
Eks see läbisõidu asi on alati kahtlane,aga ega see mind eriti ei morjenda.Enda endistel autodel on olnud mõlemal pea 500000 km kanti ja ikka sõitsid muretult
Mull endale meeldib ka esimene kõige rohkem,aga varem oli selle hind üle 100000 kr ja siis väga sellele ei mõelnud.
Teine peaks ka olema juba vähe uuem varjant,kui aasta arvu vaadata ja samas on ka tal armatuur juba muudetud,aga tuled on alles vnema tüübi omad.Huvitav miks.
