x
LittleSuzi
Re: püsikiirushoidja
pirx kirjutas:
mairo802 kirjutas:mure siis selles et ei tee mitte midagi :P kus peaks hakkama vaatama,et mis võib olla viga?
Armatuurlauas on üks nupp, mis tuleb ennem alla vajutada ja siis seejärel vajutada neid nuppe, mis rooli peal. Kas tegid nii?
"Kiirtee-märgi" taoline
www.kolhethi.ee
Matu
Postitus Postitas Matu »
Eks alustada tuleks ikka kaitsmete kontrollist, siis edasi pealüliti kontroll ja siis juba edasi peenemad asjad.
Siin varem lahatud kiirushoidja toimimist. Äkki on abikas.
http://www.landroverclub.ee/foorum/viewtopic.php?t=2590
Jõudu-jaksu
Matu
RR P38A autom. 2,5td 98a.
mairo802
Postitus Postitas mairo802 »
jep see nupp oli alla vajutatud.nüüd ise jälle autost eemal.kui tagasi auto juures siis uurin ja vaatan edasi :) aga tänud praegu :)
sigaelmar
Ärge peske mu landikat!
Postitus Postitas sigaelmar »
Ma ei saa omal kiirusehoidjat tööle - kõik asjad tunduvad korras olevat. Lülitid töötavad, vaakumpump töötab, voolikud katki pole ja trossi imeb, juhtplokil ega releel külmjooteid pole. Äkki ma ei oska seda kasutada lihtsalt? :oops: Kiirteenupu vajutan alla aga olen proovinud igatpidi vajutada SET ja RES nuppe roolil ja mitte midagi. Praegu jääks nagu kaks varianti üle - kas ma ei oska seda sisse lülitada või on see Cruise juhtplokk ikkagi peetis.
