300tdi disco eelsüüte küünalde relee ?
miki
Postitus Postitas miki »
kus selline jubin asuda võiks ?sest küünaldele voolu ei tule aga kaitsmed korras,-kaitse oli rooli all või on veel mõni kuskil?
... aga väikeste kõrvadega
inseneer
Postitus Postitas inseneer »
Kaitsmed veel aku pool kapoti all, samas ka eelsüüte relee. Mine mööda küünla juhet ja jõuad kohale.
Edu!
53408157
www.imedepold.ee
miki
relee paistab ka töötavat! kuid testeri ja lambiga küünla pealt mõõtes ei näita mingit voolu, kuid kui tulev juhe küünaldest lahti võtta ja süüdet anda näitab mingi 8,6 V vist aku välja vahetama.
mure lihtsalt see et -3c käima ei lähe, vahetasin kaks nädalat tagasi küttefiltri ja eelsüüteküünlad kuid mingit vahet pold. samas kui hommikul plokisoenduse ja puhuri abil käima panna ja kasvõi minut aega tiksuda lasta läheb tunnipärast veerandpöördest.
ei tea kas järgmisena akuvahetus ja edasi surved ? ja kaua see eelsüüte relee peaks voolu peale andma?
totu
Postitus Postitas totu »
Mul ka mingi jama küünaldega, ei ole veel viitsinud viga otsida aga ilma läheb veel -12C käima, kuni -8 "poolest pöördest", külmemaga tahab mõne ringi kerimist. Jõuahel seal lihtne, aku-kaitse- relee- küünlad, kõik peale küünalde "aku küljes". Temp. andur oli vist termostaadi juures, see mis lülitusaega reguleerib.
Raud on tore.
duud
Land Rover-mu ainus armastus!
Postitus Postitas duud »
ei hakka uut teemat tegema.....
nimelt pärast akuvahetust üritasin natuke juhtmeid vabamaks kohendada ning tulemus oli see, et enam ei lähe eelsüüte tuluke armatuuris põlema. võtsin lahti miinus poole osa mis kinnitus koopa külge aku kõrval...kas peale seda võis miskit juhtuda....proovisin käivitada kui lahti oli ja siis juba ei läinud põlema "vedru" armatuuris....
käima läheb paugust....mootor soe...tõenäoliselt sellepärast....aga kaitsmed nii salongis kui kapoti-all korras.... oskab keegi nõu\abi anda?
duud
sain ise korda....relee pistikust välja ja tagasi ning asi klaar....
