Käsipidur on tulikuum.
Land Rover-mu ainus armastus!
Postitus Postitas Rein »
Vaata, kas aku taga ei ole mingit polti, kus on massid küljes ja kas akujuhtmel pole seal rüüsi sisselõiget. Kuramus oma lolli peaga ei mäleta praegu, et kas aku pealt jookseb otse mootorisse või raami.
daphne
Postitus Postitas daphne »
nii .. müsteerium jätkub..
vaatasin üle aku-raam juhtme.. seal sisselõige olemas kuid kellegi poolt ammuaega tagasi kinni teibitud.. võtsin lahti tundus ilus puhas kuid midagi on seda kunagi pigistanud- justkui mingi lisaühendus. aku-kere mõlemad otsad said ilusti puhtaks ja korda ning ka see rüü lõige uuesti suletud..
seejärel.. otsisin mis ma otsisin aga üles leidsin mootor-raam ühenduse.. asub see karteri kõrvalt üles summuti taga peidus.. kuidagi läbi ussiuhkuse sain alumise otsa lahti, puhtaks ja kinni tagasi ... (ülemisele ligipääs on utoopia)
EI MIDAGI..
ostsin siis uue massjuhtme mille ühendasin vahekastist raami.. kuid IKKA EI MIDAGI..
andke nüüd nõu.. kust-kuhu oleks kõige õigem uued maandused tõmmata.
Kas peaks leidma juhtme mis klapiks aku-raam rüü sisselõikekohale ja sealt mootorile.. või mis.. :?
3 x D 1
See nüüd küll jah kummaline. Ma enda kuudikul mõtlesin küll nii teha, et teen lisa ühenduse selle sisselõike kohta. Pane kere raami vahele veel kuhugi üks. Järsku see ongi peetis,millele juurde ei pääsenud.
daphne
lõpuks siis mure murtud ja ega muud üle ei jäänud kui lisada kõik uued massid.. 8) :lol:
igatahes tuled erksad, käsipidur külm ja meel ka hea.. :D
tänud abi eest..
3 x D 1
Aga siis on hästi, et korda said :). Kimad kuudikuga Norra? Endal jääb murtud jala tõttu talvine Norra ära. Pidime minema muidu paariks nädalaks Dovrjefelli rahvusparki. Ilmselt siis tuleva aasta veebruaris.
daphne
mina kiman Norra jah kunagi..
aga kui sinnapoole asja sis võib kindlasti ühendust võtta.. ise muidugi oslos aga sellegipoolest olen alati huviline reedest-esmasp, trippima.. :)
3 x D 1
