Bensiini pump V8-le
Raigo R
Bensiini pump V8-le
Postitus Postitas Raigo R »
Oskab keegi öelda,kui suurt rõhku arendab v8 kahe karpa el.bensapump?
3xRRC
Myller
Postitus Postitas Myller »
Ütlevad, et elektriline pump paagis annab 4-6 PSI ehk siis 0.3-0.4 bar. See peaks tuunimata mootori ära küll toitma. Isegi suurema karbussiga. SD1 paagipump annab 0.3 bar.
Kalev
Raigo R
Tänan.
3xRRC
RV8
Postitus Postitas RV8 »
Kahtlen ülatoodud numbrites rõhu osas. Esiteks tuleks pumpasi liigitada mitte asukoha järgi, paagis või väljas ,vaid pritse või karb variandi järgi. Pritsepump annab ca 3,5 bari, karb. pump ca 1,5 bar. Pumpade ristkasutamine pole võimalik. Näiteks seda mainitud SD1 tehti mitmes variandis, kaks nedest olid pritse v8 (pump paagist väljas) ja karb. V8 (ei meenu pumba asukoht, vist oli paagis sees).
RV8
parandan ennast. 6 psi, mis on umbes 0,42 bar on karb. jaoks piisav. Siiski peaks uurima, kas karburaator vajab pärast pumpa rõhuregulaatorit. Mõned erilised karpad nõuavad seda.
Pump
Vanematel RRCL oli Bendix tüüpi pump, masin v8 kahe karpaga. Mul üks lauasahtlis kuuris seisab, sai kunagi sisse vaadatud. Seal kas oli kolb või membraan ja vedru sees ja elektromagnet. Siis ta mõnusalt pulseeris.
Raigo R
Kui ta seisab niisama,võiks äkki kaupa teha,olen huvitatud.Praegu on pump,mis on vist pisut väike.Tahaks ka rõhuregulaatorit.
3xRRC
Pumbast
Võibolla ligem sul küsida Inseneeri käest, punasel RRCL on küljes ja uuem. Asub vasakul pool kere all taga istmega ühel joonel. Peab minema kaema mis nägu see on mul., sai maha võetud see 1993/94 aastal selleltl masinalt.
