Aku tühjenemine seistes
yllas
Postitus Postitas yllas »
Probleem on/oli selles, et aku jooksis ise tühjaks. Nii 3-4 päevaga. Ampermeeter näitas u. 0,7A, katsetasin kõigi kaitsmetega, ei midagit. Inchcape'is (jääb mulle teel tööle lihtsalt ette) öeldi, et kõik on OK. Muhvigi ei saanud aru, jama jätkus. Siis uuesti ampermeeter vahele ja passima. No u. 3-4 minuti möödudes, langes osuti tõesti nulli, mõne minuti pärast aga ärkas jälle ellu - uuesti sinna 0,7 peale. Siis jälle mõne aja möödudes tuttu ja jälle üles!
Tuhlasin siis foorumites ringi, tuleb välja et olemas selline probleem tõesti ja seotud see RF vastuvõtjaga (noh see jubin mis puldiga suhtleb) - see reageerivat igatsorti segajatele 466MHz piirkonnas (juhtmevabad kodumasinad sh). Pidi aitama, kui vastuvõtjalt antenn tagant võtta. Tegin minagi ja oh imet, kompuuter jäigi rahulikult tuttu. Nüüd passin, mismoodi nüüd pikem seisak mõjub. Muideks, pult töötab endiselt, peab pisut tagaotsale lähemale minema.
Ehk on see ammutuntud jama? Igatahes, hoidke mulle pöialt!
RR1998, täis üllatusi :-)
Indrek_S
Postitus Postitas Indrek_S »
Kas lülitasid helisüsteemi enne auto seismajätmist FM peale?
Kindlasti ei tohi jätta CD peale, sest aju hoiab poolelijäänud laulul õiget järge kuni hetkeni, kus aku tühjaks saab.
Jallo
Postitus Postitas Jallo »
xx
Viimati muutis Jallo, L Aug 18, 2012 20:49, muudetud 1 kord kokku.
yllas
Re: Aku tühjenemine seistes
Ehk on see ammutuntud jama? Igatahes, hoidke mulle pöialt![/quote]
Tänan nendele, kes hoidsid! Asi hoopis teine, peale 3-päevast seismist oli aku ergas nagu noor hobune. Ju siis oligi nii et need va raadiolained..
Ja CD-kasutamine - mul mingi tavaline Pioneer peal, kas see üldse kaasa räägib?
nelly
Postitus Postitas nelly »
Mul sama jama ,vahest nädalavahetusex seisma jäänud ja esmaspäeval -vaata ,et käima saad.
Mis antennist sa räägid ja kus see asub,äkki valgustad natuke.
yllas
nelly kirjutas:Mul sama jama ,vahest nädalavahetusex seisma jäänud ja esmaspäeval -vaata ,et käima saad.
Antenn on tagumise parempoolse klaasi küljes, raadioantenni kõrval. Juhe on karbi küljes, mis asub pagasnikus parempoolse rattakoopa küljes polstri taga. Tuleb sealt see ülemine plastikust kate kätte saada (3 tüüblit, üks kruvi ja veidi kangutamist), selle all nägin ma kahte karbikest. Parempoolne, punane, oli ühendatud raadioantenniga, ja vasakpoolne, must, seotud selle RF antenniga. Selle musta karbi küljest ma antennijuhtme lahti võtsingi.
Peale seda on puldiga opereerimine pisut tülikam, pead olema auto tagaosa lähedal, kuid ta toimib siiski.
yllas
yllas kirjutas:
Täiendus 25.02.11: peale seda "modifitseerimist" on paar korda juhtunud seda, et peale mitmepäevast seismist pult üldse ei toimi, st. vajutad aga midagi ei juhtu. Võtsin valve ukseluku ja koodi abil maha, auto käima ja peale seda pult jälle toimib. Imelik, kuid selle auto puhul mitte üllatav.
