velje offset
velje offset
tervist .. palju oleks sobilik velje offset, et 110le 32'' rehv kenasti alla istuks ?
110gs soft top
Re: velje offset
Sõltub sellet, kui lai 32" rehv sul plaanis alla panna on?murray kirjutas:tervist .. palju oleks sobilik velje offset, et 110le 32'' rehv kenasti alla istuks ?
Tehase veljele läheb nii 235/85, kui 265/75 R16, mis on 32,3" suured.
kuidas esisilla algosad 33'' vastu pidasid ? hetkel on all 245/70/16 mtr rrc valuvelgedel; parema läbivuse ja pööravuse huvides on plaan rehvinumbreid ja velje offsetti muuta või velgedele flantsid vahele tõsta.Kjen kirjutas:Mina sobitasin 33'' rehvi alla ET-32 velgedega.
13,5'' laiad Mudzillad olid rehvideks.
110gs soft top
differ pilbasteks .. et siis differ oli lukus ?Kjen kirjutas:Diisel-Disco I alla panduna ja originaalsete püsikate, pooltelgede ja difritega sain auto vähem kui 2h liikumisvõimetuks.
Pooltelgedel nuudid maas ja differ pilbasteks.
110gs soft top
Milleks falantsid, kui suurem offsetiga veljed juba alla lähevad?murray kirjutas: kuidas esisilla algosad 33'' vastu pidasid ? hetkel on all 245/70/16 mtr rrc valuvelgedel; parema läbivuse ja pööravuse huvides on plaan rehvinumbreid ja velje offsetti muuta või velgedele flantsid vahele tõsta.
Tõste pead ka tegema, sest muidu jooksevad rehvid koopa laiendistesse kinni.
Sildadesse soovitan kindalsti suuremate rehvide puhul selle tootja
http://www.ashcroft-transmissions.co.uk/
pulgad sisse panna. Lukkudega koos lausa kohustuslik.
Muidu on sul üsna pea selliseid vaatepilte võimalik näha:
Kusjuures diferentsiaalist olen ka ilma lukkudeta jagu saanud:
justjust .. esimene küsimus oligi "palju oleks sobilik velje offset, et 110le 32'' rehv kenasti alla istuks ?"landy kirjutas: Milleks falantsid, kui suurem offsetiga veljed juba alla lähevad?
110gs soft top
Sinu küsimusel ei saa anda enne vastust, kui sa ei ütele KUI LAIA rehvi sa tahad alla panna. 32" on rehvi läbimõõt tollides, mis ei ütle midagi rehvi laiuse kohta.murray kirjutas: justjust .. esimene küsimus oligi "palju oleks sobilik velje offset, et 110le 32'' rehv kenasti alla istuks ?"
laius 265 või 285. ilmselt on olemas optimaalne offset, mis lubab kasutada suuremat rehvi, samas ei hakka veel lõhkuma käändmiku laagreid ?landy kirjutas:Sinu küsimusel ei saa anda enne vastust, kui sa ei ütele KUI LAIA rehvi sa tahad alla panna. 32" on rehvi läbimõõt tollides, mis ei ütle midagi rehvi laiuse kohta.murray kirjutas: justjust .. esimene küsimus oligi "palju oleks sobilik velje offset, et 110le 32'' rehv kenasti alla istuks ?"
110gs soft top
265 laiusega saab edukalt panna originaalsele min. 6" veljele. 285 (ca 10" lai) jaoks võisk olla min 7" velg, 8" ilmselt parem.
Seega sobivad ka LR originaalveljed.
Meil ühe D110 all on 285/75 R16 rehvid Dotz Dakar -30 offsetiga velejel.
http://www.landroverclub.ee/est/galerii ... mage84.htm
Viimati muutis landy, K Veebr 09, 2011 07:57, muudetud 1 kord kokku.
