Rihm vilistab
duud
Land Rover-mu ainus armastus!
Rihm vilistab
Postitus Postitas duud »
Sõitsin siis läbi suuremast veelombist ning peale seda hakkas rihm vilistama seisu ajal. annad gaasi natuke läheb ära natukeseks aga ikkagi vilistab ennast tagasi...... kas asi võib olla pingutis? rihm ei ole kõige vanem.
kindlasti läheb see "tavaline disco puhul" tsensuuri alla.....
totu
Re: Rihm vilistab
Postitus Postitas totu »
duud kirjutas:Sõitsin siis läbi suuremast veelombist ning peale seda hakkas rihm vilistama seisu ajal. annad gaasi natuke läheb ära natukeseks aga ikkagi vilistab ennast tagasi...... kas asi võib olla pingutis? rihm ei ole kõige vanem.
Kusjuures nii ongi, ja mitte ainult Disco puhul. Serpentiinrihm kulub karkassini (mingi veelomp viis lihtsalt protsessi lõpuni) ja hakkabki kädisema. Ise katsetasin mingit aerosooli, täiesti mõttetu, kusjuures oli ka üsna uus rihm. Rihmavahetus aitab, enne peaks aga veenduma et just rihm vilistab. Kui mingi suvalise vedeliku pihustamine rihmale asja korraks vait jätab, on rihma viga.
Raud on tore.
Tubiniit
Postitus Postitas Tubiniit »
Mahajoosknud rihm võib lisaks teele jätmisele rikkuda ära ventilaatori ja radiaatori.
LR Discovery I 83kW manuaal
duud
siis läheb rihmavahetuseks!
aga kas on mingi kindel viga miks kulub rihm kiirelt või on normaalne kiire kulumine :D
Tubiniit
Vahetasin rihma ca 15000km eest ja seni peab vastu. Rihma kiiret kulumist võivad põhjustada veepumba laagri loks, roolivõimendi pumba laagri loks või pingutusrulli laager.
Kui jahutusvedeliku või roolivõimendi õli tasemed püsivad ja rihm on kuiv, on tõenäoline süüdlane pingutusrull.
