Defendril vibra sees
Tulekeel
Postitus Postitas Tulekeel »
Defendril (110 TD5, 1998) tekkis nädal tagasi selline probleem, et 60-70km/h kiiruse juures tekkib vibra sisse ja kui sõita kiiremini, siis vibra väheneb või kaob sootuks!
käisin masina all ja loksutasin-katsusin - kardaaniristid tundusid korras olevad. vahetasin ka kummid ära (ennem olid suure mustriga), ka see ei aidanud - ikka sama probleem. umbes kuu aega tagasi vahetati Defendril siduri kupatus ära (kettad, korv + hooratas) - kas sellest ei või mingit jama välja tulla? mingid vahekasti kinnituspadjad või puksid? kas keegi oskab nõu anda!?
pirx
Rohkem muda- PALUN!
Re: Defendril vibra sees
Postitus Postitas pirx »
Tulekeel kirjutas:Defendril (110 TD5, 1998) tekkis nädal tagasi selline probleem, et 60-70km/h kiiruse juures tekkib vibra sisse ja kui sõita kiiremini, siis vibra väheneb või kaob sootuks!
Kas sa oled oma murele lahenduse leidnud? Mul on täpselt sama jama peale hoorattta ja survelaagri vahetust. Ainult et minu masinal see täpselt 50 km/h juures tuleb jube vibra ja urin sealt käigukasti juurest sisse ja kaob nõks enne 60 km/h. Kõik ristid ja muud asjad korras.
RR II 2,5 D
Series III 79 a. 2,25 B
Discovery IIA td5
Defender 110 td5
RR III Vogue
Tulekeel
pirx kirjutas:
Sain oma probleemile lahenduse kui vahetasin esimese kardaaniristi ära - vibra kadus!
pirx
Rohkem muda- PALUN!
Tulekeel kirjutas:
pirx kirjutas:
Mul esimene kardaan koos ristidega veits aega tagasi vahetatud.
RR II 2,5 D
Discovery IIA td5
Defender 110 td5
RR III Vogue
