Mure taga akendega!!!
Discovery
Postitus Postitas Discovery »
Hurraa, mul tagaaken töötas taas üle mitme kuu! Ca tunnike.. Asi seegi.
@landroveri.hingeelu
P.S. Rein, millise akna mootorit Sul vaja on? Mul on üks üle, parempoolse oma.
Disco I ES, 300Tdi
Margus
Postitus Postitas Margus »
Endal jootsin selle pistiku klemmid trükkplaadil üle ja siiani ei ole terve aasta enam probleeme olnud. Kahjuks ei ole fotosid teinud aga, kui selle karbi lahti võtad, siis leiad need üles küll. Asub kindalaeka taga.
Proovi järgi, ehk aitab.
Mul mõlemad mootorid töötavad, lasin otse voolu peale, lülitiplokist lasin voolu. Alla läksid, aga tunde võttis aega, et üles laskmise ots kätte saada :) Proovin siis selle ploki üle lasta joota. Ehk külmakas.
Täna töötasid järsku, lihtsalt mitte millestki.
duud
Postitus Postitas duud »
võtsin omal ka plaadi välja kuna ei töötanud juhi kõrvalistuja aken. mis selgus...üks rada oli täiesti kõrbenud ja katki. trükiplaadi oli lohk sisse kärssanud lausa, arvan, et tingitud sellest-> eelmine omanikust geenius parandas vasktraadiga kaitsmeid-ka teisi oli parandanud.....tundub et mõne jaoks käib kaitsme ostmine väga ülejõu. homme panen veits tina ja siis peaks asi ok olema.
duud
mõõdukalt tuleb tina panna ja asi laheneb. korras!
junior
Postitus Postitas junior »
Sai ka täna trükiplaadil klemmid üle joodetud ja tagaaknad hakkasid tööle nagu peab. Tänud vihjete eest.
Jüri Tel. 5247120
DISCOVERY I 300Tdi
Tubiniit
Postitus Postitas Tubiniit »
Sai ka see nõmedik maha võetud ja trükkplaadil pistiku kontaktid üle tinutatud ning aknad töötavad. Silmaga olid "külmad jooted" näha.
LR Discovery I 83kW manuaal
