Mälumäng - LR teemadel!
copy-paste:
What do you think it is?
Slippage occurs when train wheels slide along the rails. Right after the slippage the traction coefficient between the wheel and the rail is rapidly decreased and the process cant be stopped on its own.
In case the process is continuous it is called a trial slippage which is presented in the pictures.
Wheelbases were extended by 2 in (51 mm) to 88 in (2,200 mm) and 109 in (2,800 mm) to accommodate the new diesel engine, to be an option the following year. This change was made to all models with the exception of the 107 Station Wagon, which would never be fitted with a diesel engine, and would eventually be the last series I in production.tt kirjutas:Miks suurendati teljevahet 86''->88'' ja 107''->109''?
http://en.wikipedia.org/wiki/Land_Rover_Series
Kui keegi küsimust panna ei taha, siis ootan endiselt vastust "VELAR" küsimusele.
- Valge Hiir
- Fire Control
Ma ei jäta jonni.landy kirjutas:Kui keegi küsimust panna ei taha, siis ootan endiselt vastust "VELAR" küsimusele.
Postitatud: Nelj Aug 04, 2011 13:35
Kui see vastus ei peaks endiselt sobima, paluks selgitust kust poolt sobivat vastust otsida.Valge Hiir kirjutas:landy kirjutas:Vihje, sõna VELAR poel siiani veel oodatud vastust toonud. Ärge otsige vastust Inglise keelest!Valge Hiir kirjutas:VELAR tõlkes.landy kirjutas:2)Ma küsisin seekord mida VELAR tõlkes tähendab.
Vee Eight Land Rover ja/või V8 Engine in Land Rover ehk Eesti keeles Vee(V)-Kaheksa(E)-Land(LA)-Rover(R) või V8(V)-Mootor(E)-Land(LA)-Roveril(R).
_________________
Mud Yourself!
In mud since 1999.
Mud Yourself!
In mud since 1999.
In mud since 1999.
... aga Wiki (Leaks ) annab vastuseks, et on tuletatud itaaliakeelsest sõnast "velare" ja tähendab loor'i või kate't.Dzinn kirjutas:Kui Google vastust ei anna, pole seda (vastust) ka olemas ...
Edit: No, aga ei saa ju ometi nii lihtsalt leitav vastus olla...
Viimati muutis Dzinn, E Aug 08, 2011 10:46, muudetud 3 korda kokku.
Väike küla Indias...
http://en.wikipedia.org/wiki/Velar_%28village%29
Samas on sel sõnal mingi seos heli-või häälega
mu inglise keel lonkab
http://en.wikipedia.org/wiki/Velar_consonant
pehme suulae häälikLR90 kirjutas: Samas on sel sõnal mingi seos heli-või häälega
Dzinn on jälle pudelist välja lastud ja vastuse võin enam-vähem õigeks pidada.Dzinn kirjutas:... aga Wiki (Leaks ) annab vastuseks, et on tuletatud itaaliakeelsest sõnast "velare" ja tähendab loor'i või kate't.Dzinn kirjutas:Kui Google vastust ei anna, pole seda (vastust) ka olemas ...
Selle allika:
http://www.aronline.co.uk/index.htm?rroverf.htm
ja ka ühe loetud raamatu väitel on tõesti tegu Hispaania või Itaalia algupäraga.
The Spanish word Velar, and Italian word velare, which means to keep secret or hide away, was the inspiration behind the name.
