RR P-38 salong ei lähe soojaks
A.J
Postitus Postitas A.J »
Just ei lähe soojaks kõrvalistuja pool.Võtsin mootori lahti mis keerab seda parempoolset klappi ja panin sellse asendisse,et puhuks sooja aga autot käima pannes keeras tagasi külma peale.Oskab keegi aidata mida ette võtta.Auto aastast 1996.
mairo802
Postitus Postitas mairo802 »
Mul sama asi,ainult,et külm on sõita juhi Poole peal.diagnostika näitas,et soendus mootor läbi.
A.J
Mul mootorid töötavad
LittleSuzi
kas jahutusvedelikku on paagis?
Kas hiljuti oled miskit jahutussüsteemis vahetanud - võib juhtuda, et õhk on radiaatoris ning soojus ei jõua salongi radikani näiteks.
www.kolhethi.ee
A.J
jahutusvedelik olemas,aga paremale poole puhub külma kuigi mõlemad mootorid töötavad.Muidugi põleb ka kliima displei hüümärk koos raamatu kujutisega.
inseneer
Postitus Postitas inseneer »
A.J kirjutas:jahutusvedelik olemas,aga paremale poole puhub külma kuigi mõlemad mootorid töötavad.Muidugi põleb ka kliima displei hüümärk koos raamatu kujutisega.
Jutt käis soojaklappe liigutavatest mootoritest. Need tavaliselt sodid. Halb on see et "kvaliteetne" A varuosa tuleb samuti Hiinast ja on juba sündides surnud.
Kasutatud vanad korralikud on kõigil ammu läbimüüdud. Lahendus on teha traatlahendus või panna vanakooli pliidinupud asemele. Mul üks kasutatud komplekt neid originaal pliidinuppe veel olemas.
53408157
www.imedepold.ee
RV8
Postitus Postitas RV8 »
Inseneeril on õigus. Need mootrid tulevad originaal pakendis kirjaga"made in Germany". Sees on mootrid, mille tähisest võib väljalugeda, et nad on made in kurat teab kus, ilmselt China. Ja ei tööta sünnistsaadik, kuna nende alalisvoolumootrite püsimagnetid on lahjad ja mootrid jõuetud. Kõige halvem selle juures on see, et kogu tõde selgub pärast hulka tunde lammutamist ja kokkupanemist.
Mootoritest
kas mingit muud mootorit ei anna sinna arendada. Peaks vaatama vene foorumeid, venelastele need masinad väga meeldivad. Kui vaba aega saan siis uurin.
http://lrforum.ru/topic/2240-%D1%81%D0% ... entry31933
Seal lammutamine ja kes mida seal servos vahetanud ja enam levinud vead servos.
LR Discovery 2 "Konstruktor"
yllas
Postitus Postitas yllas »
inseneer kirjutas:
Eeee... mismoodi need pliidinupud toimivad? ja kas ümbertegemiseks tuleb palju lammutada?
RR1998, täis üllatusi :-)
