SRS airbag tuluke
tt
SRS airbag tuluke
Postitus Postitas tt »
Discovery I 300tdi
auto seisis 3 nädalat (esisilla remont ja väga "nobe" töömees, aga see selleks) aku jooksis tyhjaks.
Käivitamiseks sai aku mõni tund laadida ja siis boosteri abiga käivitatud.
SRS tuluke armatuuris ei kustu ära, peaks kustuma ca 5 sekundi jooksul.
Vahepeal tundub nagu parempoolne S "SRS"-is vilguks kergelt. workshop manual ytleb, et armatuuris on 2 pirni. testimise ja diagnostika kohapealt:
Kood: Vali kõik
In the event of a fault in the system the warning light
will illuminate. The airbag diagnostic control unit logs
the fault which can only be accessed using TestBook.
Võtsin akujuhtme viieks minutiks maha - sama lugu, nüüd võtsin pikemalt - ehk aitab aga kahtlen.
Niisiis mis imeloom on TestBook ja kus seda tarvitada saab?
või on ka võimalik LED-i või kontrolllambiga veakood maha lugeda.
googeldasin veidi ja paistab, et asi juhtub kui aku saab tyhjaks ning vaja airbagi süsteemile reset teha
http://wiki.answers.com/Q/What_would_be ... t_comes_on
Mitte et oleks kavatsus airbagi "tarvitada" aga häirib punane tuluke armatuuris :)
Hr. Utkini tiiva all tegutsev "diaganostiaka tuba" Mustamäel ehk saab sind aidata.
tt
Re: SRS airbag tuluke
tt kirjutas:googeldasin veidi
googeldasin veel:
http://www.lrx.com/forum/messages/15758.html
Kood: Vali kõik
My Rover dealer told me how on the phone. You might want to call yours.
There is a small relay box behind the passenger side kickpanel. It's about 1 1/2" tall, 1/2" deep and 1" wide(I think). It has a small oval Land Rover seal on top and the wires come out the bottom. It should be clipped to the vehicle the way a pager clips to your belt. Under that seal there is a small hole, slightly smaller than the width of an icepick. There is a reset switch inside. Push something gently through the seal and into the relay. It may take a few tries and you really won't feel anything happen but it will reset. This is what I did but I would check with your dealer to make sure you do not hurt anything.
võib ses jutus tõetera sees olla või on julge hundi rind haavleid täis :shock:
Viimati muutis tt, E Nov 30, 2009 12:55, muudetud 1 kord kokku.
Mis lood sul nüüdseks on tulukesega? Minu omal ka põleb, aga pole suurem asi ingliskeelse jutu oskaja ja pole aega ka sõnastikuga praegu jännata.
tt
Rein kirjutas:Mis lood sul nüüdseks on tulukesega? Minu omal ka põleb, aga pole suurem asi ingliskeelse jutu oskaja ja pole aega ka sõnastikuga praegu jännata.
tuluke põleb ikka veel, aga on suuremaid muresid autoga kui see tuluke, eks peab mgroverisse masina kohale vedama millalgi
Rändsell
Postitus Postitas Rändsell »
Pisut ehk teemast mööda, kuna teema püstitajal on probleem vooluta jäänud "ajuga". Muudel juhtudel, kui SRS tuluke põlema hakkab võib sellest aga abi olla. Nimelt on esiistmete all pistikud, mis mingil hetkel (kas midagi läheb vastu, minul näiteks istme alla veerenud veepudel või istme alla topitud saapaninad) ei anna ühendust ja tuluke hakkab põlema. Kui need pistikud üle mudin ja auto uuesti käima panen, siis reeglina on tuluke kustunud.
Mul ei saadud SRS i ajuga ühendust. Ilmselt juhtmete viga. Kas Disco I l on istme all juhtmed? Ma küll ei leidnud enda omal :roll:
Salakala
Postitus Postitas Salakala »
Huvitav, kaesin kah - ei leidnud istmete alt juhtmeid, äkki disco 2 rida.
anyway, abs ja srs on saatanast. saaks neist kuidagi legaalsel teel lahti...
Juhi istme all leidsin ühe punase ja mustaga lahtise pistiku, aga vastet pole kusagilt võtta :(
Rändsell
Minu näide on jah Discovery II pealt, millel mõlema esiistme alt tuleb kollane juhe, mis on pistikuga ühendatud kuhugi põranda alla mineva kõris kaabli külge. Lisaks on juhiistme all samuti üks lahtine ots, mis võib olla äkki istmesoojenduse eelvalmidus?
algaja 76
SRS tuli vilgub
Postitus Postitas algaja 76 »
Nimelt srs tuli vilgub armatuuris ja ära ei kustu.On kellelgi sama asi olnud
Discovery
Postitus Postitas Discovery »
Ikka on. Sõitmist ei sega.
Disco I ES, 300Tdi
Lausa põleb. Üks servakene sellest vahetevahel nagu vilguks ka.
tt
... panin vana ja uue disco airbagi ühe teema alla kokku
algaja 76
ilmselt süsteemi viga,aga kus otsast alustada otsinguid
95 A DISCO I
