Tagumised ülemised tuled
Ma vaatan, et mõnel härral väga popilt ülemised tagumised tuled ka põlevad - nii gabariit kui ka suunatuli. Kas selleks müüakse spetsiaalseid kit´e või peaks saama selle ka ise valmis nikerdada?
Disco I ES, 300Tdi
Reeglina paigaldaakse sinna vanema osta Disco I (pre 1992) tagatuled.
Kasutaja "tt" võib pikemalat pajatada.
- duud
Küsimus võib olla loll aga kui ma tuled sisse lülitan siis taga tuled ei lülitu sisse....kas ei peagi? kui vajutan miski taga udutule või mis iganes see seal stange küljes on tööle, siis see ainuke punane tuli taga.....
kaitmsmed kõik korras ja pirnid ka üle vaadatud.....
kui ikkagi nii peab olema....siis kas saab kuidagi automaatseks teha?
Kointrollimise järhekord:
1)Mõõdq, kas taha pesadesse vool tuleb
2)Kontrolli tagtulede massi juhe
3)Juhtmete ühenduapistikud nii füüsilislet, kui visuaalslet (et poleks osksüdeerunud või põlenud)
3)Kusagil on mingi juhe katki
- duud
ma jõuan siis ikkagi vist "kolmanda kolmada" punkti juurde, sest kui pidurdan ja tagurdan tuled põlevad korralikult.......landy kirjutas:Kointrollimise järhekord:
kas on miski koht kust võiks kontrollida, et äkki "teadatuntud koht discodel" kust juhtmed katki lähevad
Kui Imedepõllule velgede manu lähed, lase Inseneeril üle vaadata!
- duud
nii
nüüd on kõik tuled peale suunatulede ühendatud üles....aga ei hakka uut teemat tegema. kuidas ma saan suunatuled kah üles...landy rääkis miskitest disco1 eelajaloolistest tuledest? kas need kellegile äkki üle?
http://www.extreme4x4.co.uk/acatalog/drbump2L.jpg midagi sellist nagu aru saan....või http://www.rimmerbros.co.uk/ItemImages/ ... 010029.jpg
vaatasin ka, et sinna tulede vahele lihtsalt pane teine klaas...ainult see klaasi osa ka vist vahetatav...?
Jah, need samad tuled. Kui veab äkki leida neid Põllult, kuid need on seal minev kaup.
Selle esimesel pildil on väga popp rauast stange!
Alati võib teha ju keemiat ning panna tagurdustuledesse kollased pirnid ning tagurdustuleks mõne prozektori installida.
Nagu siin näiteks:
http://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos- ... 1082_n.jpg
Nagu siin näiteks:
Viimati muutis landy, K Apr 25, 2012 11:15, muudetud 1 kord kokku.
Kui tagastange lased korda teha, siis viska need plast junnid minema ja pane midagi püsivat!
Eeskuju saad siit:
http://www.landroverclub.ee/foorum/view ... highlight=
Eeskuju saad siit:
Viimati muutis landy, K Apr 25, 2012 16:09, muudetud 1 kord kokku.
- duud
see mõte hea aga kui äkki tulevikus plaan ikkagi terve stange teha metalliks siis pole mõtet selle hetkelisel lahendusel, sest ajutised lahendused on jäävad....hetkel proovin selle sama plastiku külge hoopis suunatule kompunnida...landy kirjutas:Kui tagastange lased korda teha, siis viska need plast junnid minema ja pane midagi püsivata!
Eeskuju saad siit:
