Land Rover Discovery 1 käivitus probleem
Raiko112
Land Rover-mu uus armastus!
Postitus Postitas Raiko112 »
Tervist!
Olen nüüdsest siis sellise isendi omanik ja on tekkinud paar muret millele ise enam abi ei oska leida.
Nimelt on teda üsna raske käivitada. Ei loe kas mootor on soe või külm, starterit pean ketrama ikka oma 5 sekundit ja enamasti natuke aitama gaasipedaaliga. Kui peale käima saamist seisma jätan ja uuesti umbes minuti jooksul käivitada üritan, siis käivitub muretult.
Tühikäigul käib mootor ka üsna rahutult ja heitgaasides on tunda kerget bensiinilõhna.
Sõitmise ajal probleeme ei ole.
Vahetanud olen süüteküünlad, midagi paremaks eiläinud. Vaatasin pimedas küünlajuhtmeid ka ja ei paistnud "üle peksvat".
Lasin akut testida ja see peaks korras olema. Aku ise on 60 Ah.
Puhastain ära ka karteri tuulutuse, erilist erinevust peale seda ei ole.
Tundub et generaatoriga on ka mingi jama. Alguses kui mootori käima saan, siis tahomeeter ja spidomeeter istuvad nullis. Umbes 4-5 sekundi pärast nagu hakkaks alles genekas tööle ja seejärel hakkavad ka spido kellad näitama. Generaator teeb natuke kõvat "sahinat" kah. Kas tal on eraldi vahetatavad harjad ka? Kas see võib põhjustada halba käivitust ja ebaühtlast tühikäiku?
Kahjuks on hetkel nii olnud et kui olen üritanud kellegile näidata kuidas ta käivitub, siis seda muret ei esine ja käivitub rahuldavalt :)
Väljalaske aasta on tal 1996 ja mootor on tal 3.9 V8
Endal mõistus üsna otsas ja ei oska kuskilt edasi minna?
duud
Land Rover-mu ainus armastus!
Postitus Postitas duud »
Terve...
Aku võiks natukene suurem olla...V8 ikkagi.
Teiseks tundub, et ei saa kütet peale või on süütega midagi viga...kolmas variant on see, et sul on mootor hõredaks sõidetu.
Raiko112
Olgu vaatan seda aku asja, ega sinna väga palju suurem ei mahu vahelegi, kliima torud jäävad ette.
Hõredaks ma eriti ei usu/looda, et ta sõidetud on, selle jätaks viimaseks :?
Geneka probleem ei tohiks siis seda mõjutada jah?
Süüdet ma ise ei jaga, pean ootama kuni leian kellegi kes seda vaadata saaks.
Samuti ka kütuserõhk, peaksin vist ennem filtri ära vahetama ja siis laskma mõõta?
duud
no põmst vihjena võin öelda...kui ma oma genekarihma (serpentiin) spagetiks sõitsin siis samuti kadusid kõik, tahho ja muu aga mootor käis jne. genekas võib vabalt olla kutu, et ei anna ühendust jne ja võib kuidagi segada käivitusel...ala lühis vms, ma pole elektrik.... :twisted:
Raiko112
Ok selge
Lähen homme edasi siis geneka maha võtmisega, vaatan kas saab harjadele ligi ja kas saab ka laagrit/rullikut vahetada. Ehk aitab midagi, kahju ta ikka ei tee :)
Tänud igatahes!
Myller
Postitus Postitas Myller »
Aku on kataloogi järgi 72 Ah ja see suudab V8-t üsna lõbusalt ringi ajada. Kas bensupump töötab enne käivitamist? See peaks sekund-kaks käima, kui süüde sees on ja siis vait jääma. Siis saab surve ilusasti üles ja üle poole pööru pole käivituseks vaja.
Kui kellad liikuda ei taha, siis võib probleem genekas küll olla. Mul kippus tahhomeeter keset sõitu pikali kukkuma. Pärast selgus, et geneka laagrid olid laiali jooksud. Samas tasub mootori maandus üle kontrollida. Kui see on puudulik, hakkab ka igasugu anomaaliaid juhtuma.
Myller
PS: Ebaühtlast tühikäiku ja toorest mõjutab väga edukalt ka tühikäiguklapp, mis võib seest väga kole välja näha. Asub õhukopsiku tagaservas.
Jagaja kaane ja küünlajuhtmed võiks ka üle vaadata. Need odavad kaaned on üsna õnnetud. Eriti keskkontakti osas.
Raiko112
Muretsesin endale "carburator cleanerit" sellega saab seda tühikäiguklappi vast puhastada küll kui uuesti maha võtan.
Lugesin ka välisma foorumitest, et on ka tihti mure nende vaakumklappidega mis jagaja küljes on. Testisin siis nii, et võtsin vooliku õhukopsiku küljest lahti ja proovisin imeda. Imedes tuli ainult õhku ja vaakumit üleval ei hoidnud. Ei kõlanud ka ühetegi "klõpsu" nagu töökorras klapp pidavat tegema. Siit ka küsimus kas peale jagaja vahetust on vaja ka süüdet kuidagi timmida või midagi teha. või võib lihtsalt jagaja ära vahetada ja korras?
Bensiini pumbaga on igatahes nii, et kuulda teda ei ole salongi. Ma ei teagi kas töötab siis lihtsalt vaikselt või hakkab seal miskit ära minema.
Olen täheldanud seda et käivitus probleem on peale pikemaid sõite. Kui siin mõnesaja meetriseid otsi teha ja mootor külm on, siis käivitub paremini. Tühikäiku hoiab ka kuidagi kõrgel umbes 900-1000 juures.
Pole leidnud ühtegi manuali ka mis näitaks ära maandus kohad. Aku juures nägin ühte, täpselt ei tea millele/kellele see oli kuid puhtaks ta sai.
Raiko112 kirjutas:Pole leidnud ühtegi manuali ka mis näitaks ära maandus kohad. Aku juures nägin ühte, täpselt ei tea millele/kellele see oli kuid puhtaks ta sai.
Kas siit http://www.landy.ee/manuals/
mõni elektri, mootori või auto manual ei näita?
