Disco I vahekasti Diff lüitus
volli
- Edasi, ainult Hi-Lift'iga !
Disco I 1996 diisel 2,5 TDi - vahekasti lülitus
aeglase käigu puhul ei saa Diff lukku sisse lülitada. Kust otsida viga? Kas hoovastikust nagu foorumis soovitatud? Kui suurt jõudu võib rakendada kangi sisselülitamiseks?
Esimene LR masin, varasemsd kogemused LR puuduvad. Seetõttu niisugune näiliselt lihtne küsimus.
Palun nõuannet, ehk on kellegil olnud sama probleemiga tegu.
esivanemate tarkuse järgi valmistatud kimmid
katustele ja seintele. tel. 5039731
volli
Disco I vahekasti Diff lülitus
Tänud. Info käes . uurime, proovime ja teeme. Kui tulemus käes anname kogemustest ja tulemusest teada.
Re: Disco I vahekasti Diff lüitus
[quote="volli"]Disco I 1996 diisel 2,5 TDi - vahekasti lülitus
aeglase käigu puhul ei saa Diff lukku sisse lülitada. quote]
Kas lukk ei lülitu ainult aeglustiga või ka kiirete käikudega?
volli
Tere!
Kahjuks on nii, et diff-lock ei lülitu sisse mõlemal juhul.
Kiire käigu puhul läheb kang veidi kaugemale, aeglusti puhul jääb lõpust rohkem puudu. Armatuuris ei sütti kummalgi juhul tuli. Kang liigub vasakul äärel küll edasi-tagasi, lülitust aga ei toimu.
Looduses proovides, kui üks ratas jääb õhku-vabaks, ei tööta kumbagi variandi puhul lukk.
Üks ratas käib ringi ja kohalt saad ära kui tõmbad auto paigalt ära või täidad vaba ratta aluse mingi materjaliga.
volli
Kus on kirjas, et kang liigub paremale vasakule. Loe ikka selgelt ära mis kirjas on.duud kirjutas:paremale vasakule liigub kang? lõpuni välja? ...see link mis panin sulle ennist....loe sealt mida teha ja vaata kang ise üle...kui tahad tule külla ja ma näitan kuda see kangi nupp seal liikuma peab...
Kangi nuppu võin sulle näitama küll tulla, kuid sellest pole kasu. Kui kasulikku nõu anda pole siis palun ära raiska oma aega siin arvutis.
Sinult tahaks samasugust suhtumist nagu sina tahad oma järgmises teemas teistelt saada.
Võta asja rahulikult ja jäta ülbitsemine!
- duud
ära nüüd vahuta siin nii hullu midagi, ei ollud see komm halvaga üldse mõeldud ja ei mina sealt aru ei saa kudias sa selle välja lugesid....volli kirjutas:Kus on kirjas, et kang liigub paremale vasakule. Loe ikka selgelt ära mis kirjas on.duud kirjutas:paremale vasakule liigub kang? lõpuni välja? ...see link mis panin sulle ennist....loe sealt mida teha ja vaata kang ise üle...kui tahad tule külla ja ma näitan kuda see kangi nupp seal liikuma peab...
samas kui sa kirjutad, et Kiire käigu puhul läheb kang veidi kaugemale, aeglusti puhul jääb lõpust rohkem puudu. siis peab olema kangi endaga midagi viga....malts kusagil all vahel või mis iganes..seda näed eelneva lingi pealt kus mis peaks olema enne üle vaadatud....
niiet võta rahulikult ja mõtle enne kui vahutad. see külla kutse oli siiras ja abivalmis kah veel aga ei julge enam sinuga kohtuda...äkki pead veel "diktaatoriks"...
edu... <- see oli siiras soov ja mitte ülbitsemine ega halvaga öeldu. (peab ju põhjendama)
Kui siia http://www.landroverclub.ee/foorum/memberlist.php asukoha filtri paned, siis näed, et Viljandi kandist meil üsna mitu inimest siis, kelle manu võid masinat näitama/proovima minna.
Viimati muutis landy, T Juun 12, 2012 15:32, muudetud 1 kord kokku.
Ega vahekasti lukk ei ole silla difri lukk ju. Vahekastist saad panna lukku selle, et mõlemas sillas käivad vedavad rattad ringi ühe kiirusega.volli kirjutas: Looduses proovides, kui üks ratas jääb õhku-vabaks, ei tööta kumbagi variandi puhul lukk.
Mina näiteks defekal saan vahekasti lukku ainult vabakäiguga. Ma muidugi ei tea kas see pean nii olema või on mul seal midagi valesti. Lihtsalt sidurit all hoides ja käik sees mina vahekasti lukku ei saa.
Kert, sellest olen omanuikuga juba rääkinud ja sellest on ta ka aru saanud. Kui keskdiffer lahti, siis käib üks ratas õhus ringi, kui lukus, siis üks ees ja teine taga. Temal aga ainult üks ratas ja tuluke ka ei sütti. Hoovastik laseb kangil liikuda mingisse umbmäärasesse asendisse.
Pikemalt pole midagi jahuda. Hoovastik lahti ja ära puhastada ning uuesti proovida nagu viidatud lingis kirjas oli.
volli
Tere. Tänud kõigile. Nüüd siis selline asi, et diff-lock ok. Nimelt võtsin täna pealt lahti ja esmapilgul hoovastik kõik korras. Mõtlesin et siin pole midagi teha ja kokku tagasi aga igaks juhuks proovisin vähe kangiga aidata ja näe imet. See hoob mis kastist välja tuleb läks umbes sent edasi ja tuli armatuuris põlema. Kulumist nagu eriti ei olnud ja piisas ainult regullist.Kohe sai ka ära proovitud.et kas ikka töötab. Töötab küll ja ega enne ju ei jäta kui tuli jälle belarus käima ajada. Järgmisena siis rihmade vahetus ja turbo hooldus.
- duud
Lahe....kui sa asjasse süveneksid natuke ja loeksid ning ei vahutaks kohe kui nõu antakse, mis pärast ongi õige asja kohta veelvolli kirjutas:Tere. Tänud kõigile. Nüüd siis selline asi, et diff-lock ok. Nimelt võtsin täna pealt lahti ja esmapilgul hoovastik kõik korras. Mõtlesin et siin pole midagi teha ja kokku tagasi aga igaks juhuks proovisin vähe kangiga aidata ja näe imet. See hoob mis kastist välja tuleb läks umbes sent edasi ja tuli armatuuris põlema. Kulumist nagu eriti ei olnud ja piisas ainult regullist.Kohe sai ka ära proovitud.et kas ikka töötab. Töötab küll ja ega enne ju ei jäta kui tuli jälle belarus käima ajada. Järgmisena siis rihmade vahetus ja turbo hooldus.
