Mure järgmine, et miskipärast põletab suvalisel ajahetkel kondi kaitsme läbi. Kuskohast otsimist alustada??? Kondi mähise takistus on 4,5 oomi soojast peast
autoks Disco II 2000 a. automaat Td5
Kas kondi või kondi ventika kaitse? Kui ventikas siis seal rooste surub plekk korpuse laiali ja ventilaator ei saa vabalt ringi käia. Ja siis võib põletada ventika mähise osaliselt läbi.
Ja kondi pealt jooksevad juhtmed mootori eest läbi, need enamasti lahti ja vastu mootorit hõõrub isolatsiooni katki.
