Check engine
ziil
Check engine
Postitus Postitas ziil »
mul on disco 1 ja eile vihmase ilmaga tekkis esimene probleem( enne seda probleeme pole olnud). Nimelt kui keerata süüde välja hakkab põlema check engine tuli armatuuris. Ja see tuli ei kustu ära isegi siis kui võti välja võtta. Ja ventilaatorid jäävad ka tööle. Auto käivitamisel kustub antud tuli ära ja sõidu ajal ei hakka põlema.
Ja nii terve eilse õhtu. Täna hommikul istudes autosse, check engine tuli ei põlenud enam. Auto käivitus normaalselt.
Kas antud vahejuhtumi võib kirjutada eilse niiske ilma arvele või peaksin ma midagi kontrollima? Uurides natuke netist leidsin olukorra kus raadio jääb tööle(kuid minu autol raadio ilma süüteta ei tööta). On kellelgi sel alal kogemust?
Mis aasta auto ja mis mootoriga?
ziil
auto on 1998.a ja 2,5L 300TDi
RV8
Postitus Postitas RV8 »
See tundub olevat maanduse (massi) puudumise viga kuskil näidikute juures või rellede juures. Kas vea tekimise hetkel kellade valgustus heledust muudab? Hämaras peaks näha olema. Diganostikaga tegelev töökoda Mustamäel alles lahendas sellise vea. Võib täpselt sama viga olla, sama auto oli küll, "valge Hiire" om vist.
