1999 a range roverile ette xenonid?
On siis plaan esituledesse panna xenonid ja esimestesse udukatesse led-id, kas keegi tark oskab öelda mida arvab sellest auto ise.Kas hakkab vigasid näitama või teeb mingit muud nalja, ei tahaks enne ära osta kui olen kindel.Kui hakkabki viga näitama kas siis selle vastu on rohtu?
Kontrolli enne xenonide pigaldust, et sinu auto oleks varutuses automaatne tulede kõrguse regulaator ja tule pesur.
Italianpower
- Esimesed mudapiisad :-)
on ka selliseid komplekte mis veateateid ei tohiks anda. Sõbral oli see lihtsam variant, kus signaal võetakse ühest tulest ja see andis igakordsel tulede ssisselülitamisel korraks teada, et üks pirn ei põle. Aga see muidugi ei sega sõitmist ja nähtavus oli lähituledega ikka kordades parem kui tavapirnidega. Kahe releega variandi saab koos transaga inglismaalt 60-70 eur.
Tühja sest politsiest, mina murtseks pigem kaasliiklehate pärast, kui sa juat ainult kodustel metsardadel sõita ei plaani.zuuric kirjutas:Pesurid on aga regulaatorit ei ole, tean, et politsei ei vaata selle peale hästi aga hetkel ei ole see prioriteet.
Maasturi tuled suht kõrgel ja seega vastutulija pimestamise oht veelgi suurem. Ise küll sinuga käänulsel või kitsal maanteel pimedas kohtuda ei tahaks. tean mis tunne see on.
Italianpower
pool Eestit selliseid nii nimetatud keelatuid xenoniga sõitjaid. Vastutuleva auto tuledesse ei tohi vaadata siis pole hullu midagi. Hullem on see kui autol oma originaal tuled nii kehvad, et juht ei näe sõita, kaldub vastasuunda ja sulle otsa. Manuaalselt saab ju nii kui nii tulede tööpiirkonna õigele kõrgusele sättida.
Kahetiva vana autokooli reegel "Tuledest ei tohi ette sõita!" e. vali sobiv sõidukiirus.Italianpower kirjutas:Hullem on see kui autol oma originaal tuled nii kehvad, et juht ei näe sõita, kaldub vastasuunda ja sulle otsa. .
Kood 202
...lähitulelaternale peab olema kantud üks järgnevast tähisest:
c) DC kui on ette nähtud gaaslahenduslambi kasutamiseks;...
kood 203
... kaugtulelaternale peab olema kantud valgustugevuse kontrollarv ja üks järgnevast
tähisest:
c) DR kui on ette nähtud gaaslahenduslambi kasutamiseks....
Kood 204. Lähi- ja kaugtulelatern, mille lambi valgusvoog ületab 2000 lm
Nõuded: 1) lamp, mille valgusvoog on üle 2000 lm (gaaslahenduslamp ja näiteks
HIR1, H9 tüüpi hõõglambid), on lubatud kasutada kaugtulelaternas ja ainult
ebasümmeetrilise valgusjaotusega lähitulelaternas;
2) alates 1. oktoobrist 2000. a esmaregistreeritud gaaslahenduslambiga M ja N
kategooria sõidukil ja alates 10. juulist 2011. a esmaregistreeritud hõõglambiga, mille
valgusvoog ületab 2000 lm, M ja N kategooria sõidukil, peab lähitulelaterna
valgusvihu kõrguse reguleerimine, sõltuvalt kere asendist, toimuma automaatselt ja
sõidukile peab olema paigaldatud laterna hajutiklaasi puhasti;
Ehk siis, enne 2000 aastat esmaregatud autole võib xenoni paigaldada ilma tulepesurite ja automaatkõrgusregulaatorita. Nipp on aga selles et lambi element peab olema xenonile ette nähtud ja vastava tähisega. Seda põhjusel, et valgusallika kuju ja asend on erinevad ning selle tagajärjel valgusvihu kuju moondub ja pimestab vastusõitjaid. Kui leiad xenoni jaoks tehtud elemendi, ei saa keegi keelata seda vanemale autole ilma ümberehituseta paigaldada
Seda juttu leiab siit: https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/11 ... _lisa1.pdf
Ning E-reeglite kasutusjuhend on siin: viewtopic.php?t=24051&start=15
Ehk on abiks.
Allikas 4x4.ee foorum
kood 203
tähisest:
Ehk on abiks.
MantaOwner
- Rääkige mulle LR-ist!
Kas kuskil müüakse RRII-le selliseid sobiva elemendiga esitulesid ja mis maksavad?landy kirjutas:.. Ehk siis, enne 2000 aastat esmaregatud autole võib xenoni paigaldada ilma tulepesurite ja automaatkõrgusregulaatorita. Nipp on aga selles et lambi element peab olema xenonile ette nähtud ja vastava tähisega. Seda põhjusel, et valgusallika kuju ja asend on erinevad ning selle tagajärjel valgusvihu kuju moondub ja pimestab vastusõitjaid. Kui leiad xenoni jaoks tehtud elemendi, ei saa keegi keelata seda vanemale autole ilma ümberehituseta paigaldada
Tõnu
Siin tundub olema asjalik õpetus:
http://www.stockholmviews.com/p38/index.html#hid
MantaOwner
Kiire googeldamine ei pakunud küll kusagil spetiaalseid esitulesid HID xenonide jaoks. Küikjal vaid paigalduskomplektid, juhendid elektroonikavigade vältimiseks ja soovitused uute korralike elementide kasutamiseks.
