RRII AT kastiga mure
Õli puudumine käiguakstis toob kindlasti jamasid kaasa.
Viimati muutis landy, T Dets 18, 2012 18:58, muudetud 1 kord kokku.
Odavam on ju vahetada kastis filter ja uus õli kui kasti ennast lahkama hakata.raivo98 kirjutas:seda ma usun. Aga kas ka selle, et mul edaspidi kaigud kadund. Kui panna norm oli sisse , et kas on vomalus , et kast hakkab opereerima uuesti voi on see lollikese lootus aint.
Alusta ikka odavamast otsast.
- LittleSuzi
- ELRK liige
Mida krdt sa nüüd öelda tahad ...?Kult kirjutas:Ma voin kyll eksida, aga ega automaatkasti karterist ei saagi 100% oli katte, palju on ka turbiinis ja radikas. Ehk siis 100%-line olivahetus on natuke keerukam kui punn lahti-oli valja-punn kinni-oli sisse ja valmis.
www.kolhethi.ee
www.kolhethi.ee
- Kult
- MT-rehvid ja muda!
Ma ei ole kindel kas on probleem et täpitähti ei ole voi milles. Kui ma ytlesin et 100% olivahetus siis nii et ikka koik vana oli valja ja uus sisse, mitte ainult see mis tuleb kui punn lahti teha.LittleSuzi kirjutas:Mida krdt sa nüüd öelda tahad ...?Kult kirjutas:Ma voin kyll eksida, aga ega automaatkasti karterist ei saagi 100% oli katte, palju on ka turbiinis ja radikas. Ehk siis 100%-line olivahetus on natuke keerukam kui punn lahti-oli valja-punn kinni-oli sisse ja valmis.
Keegi targem kellel on endal kogemus/teadmine voib ju selle vaite ymber lykata kui ei vasta toele.
Leht mis ytleb et kui edaspidi kaike ei ole siis on jama lugu. Esimene kysimus/vastus. link
- LittleSuzi
- ELRK liige
Nüüd oli nati selgem jahKult kirjutas:Ma ei ole kindel kas on probleem et täpitähti ei ole voi milles. Kui ma ytlesin et 100% olivahetus siis nii et ikka koik vana oli valja ja uus sisse, mitte ainult see mis tuleb kui punn lahti teha.LittleSuzi kirjutas:Mida krdt sa nüüd öelda tahad ...?Kult kirjutas:Ma voin kyll eksida, aga ega automaatkasti karterist ei saagi 100% oli katte, palju on ka turbiinis ja radikas. Ehk siis 100%-line olivahetus on natuke keerukam kui punn lahti-oli valja-punn kinni-oli sisse ja valmis.
Käigukastil vahetasin selliselt õli, et 1. valasin välja -> 2. puhastus õli sisse -> 3. auto tööle ja lappasin enamik käike läbi -> 4. õli välja -> uuesti punkt 2.
Niimoodi kolm korda ja siis uus õli sisse.
www.kolhethi.ee
www.kolhethi.ee
- Kult
Natuke OT on aga las olla. Ma ei ole ise yhelgi landroveril kasti oli vahetanud, manuaalidel ainult juurde kallanud(kallanud on ka hasti oeldud, paras kepp on see oli juurde lisamine kui aus olla). Aga kui ma vahetasin enda ford taurus sho v8-l oli siis tegin nii et eest oliradika juurest voolik lahti ja anumasse, auto neutraali peale ja kaima, lasin mingi tortsu valja, kallasin uut oli peale ja siis jalle kaima ja protsess kordus niikaua kuni tuli puhas oli valja. Kokku mahutas kast 10-11 liitrit(esivedu, ehk siis esisild ka pundis) ja laks labi loputamisek kokku umbes 13 liitrit kuni hakkas ilusat punast oli tulema(probleemi kyll ei lahendanud aga sai tehtud).
ps. Seda ka peaks mainima, et peaks ikka 2" tostet olema masinal, siis saab lihtsamalt auto alla ronida kui yle keskmise suurem oled.
