õhkpadi
margot83
- Edasi, ainult Hi-Lift'iga !
õhkpadi
Tere.Mõtlesin uurida kõige pealt siit targemate käest,et milles võiks olla asi.Mure siis õhkpadjas(disco2,2003a,Td5,automaat ,diisel). sõidu aeg tundsin et mingi kolin,jäin seisma ja parem pool siis nö tagumik maas, ülesee ei tõusnud ja sõitsin sedasi koju,hommikul tõusis tagumik taas korralikult ülesse. Tulime taas sõidust ja poolel teel tagumik taas vajus(parem).tõusis natuke ülesse ja samas kohe vajus alla..sõistime siis sedasi vaikselt koju. Nüüd on tagumik taas üleval. vasak padi on vahetatud(ca1,5a tagasi) aitäh!
Tere!
Kompressoriplokis on klapid, mis võivad lekkida, kompressor ise võib vigane olla, kõrgusandurid ei ole korras. Lisaks ka need rikked, mida eelkõneleja juba nimetas. Soovitan pöörduge probleemiga Tallinnasse Landroveri pesasse Paldiski maanteel või Tartusse Tähe tänaval Offroad Servicesse. Parimat! Heikki Tartust Land Rover Offroad Servicest
"Inglise dentelmenide" kohtumispaik Tartus. Professionaalne diagnostika, hooldus ja remont. TEL: 56883950, 55993078
Eip. Auto vajub kerepukside peale. Sõida kasvõi 100ga, aga kuidas selle põrkamise välja kannatad? On juhtunud endal kunagi sama jama, pidin koju saama- maanteel rahulikult 90, linnas vastavalt teeoludele.torque kirjutas:Ei hakka uut teemat tegema, vaid küsiks siin, et kui vaikselt liikuda kas remondikohta või koju (~10km) ja kuna padi läheb nagunii vahetusse, kas see sõit vöib midagi veel ära lõhkuda? (kõrgusandur jne)
RR II 2,5 D
Series III 79 a. 2,25 B
Discovery IIA td5
Defender 110 td5
RR III Vogue
Discovery IIA td5
Defender 110 td5
RR III Vogue
