ACE eemaldamine
kalev85
ACE eemaldamine
Postitus Postitas kalev85 »
Nii nagu mind hoiatati,nii ka juhtus.nimelt hakkas üks ace silindritest lekkima.väga ei hoologi sellest süsteemist ning mõte panna peale lühem rihm, nii et pump jääks ringlusest välja.kas keegi veel nii käitund,mis rihma mõõt võiks olla ning kuidas auto käituma hakkab.
LR Discovery 2 td5 ATM,HIIDLANE
Silinder
See vahetamine pole ka suur töö.
Võta kaise välja ja proovi ilma sõita siis saad vahest aru. Eriti käänulisemal teel.
LR Discovery 2 "Konstruktor"
Mait07
Postitus Postitas Mait07 »
Kas pole nii, et kui see ei tööta on auto nagu ilma stabika vardata :?: ja selle vastu on ainus rohi nn. mehaaniline stabikas :roll:
kiurike
Postitus Postitas kiurike »
Tervitus!Mul D2l juba vist aasta,kui ACE pump põlema peaaegu läks ja siiani olen ilma selleta hakkama saanud.
Aru küll ei saa ,et auto hirmsalt rohkem õõtsuks.Aga mul õhkpatjade asemel vedrud ka taga vb sellest
stabiilsem.Ja pole ka mingit lisastabikat pandud.
Land Rover Discovery Td5,99
Chopper
Rohkem muda- PALUN!
Postitus Postitas Chopper »
ACE tuli läheb põlema ja jääb põlema. Mis tegema peaks?
LR Disco III 2,7 2007
Chopper kirjutas:ACE tuli läheb põlema ja jääb põlema. Mis tegema peaks?
Peale pühi diagnostikasse. Pesa on kuni 06.01 suletud, Imedepõld 27, 30 ja pool 31.12 avatud.
Viimati muutis landy, N Dets 26, 2013 00:31, muudetud 1 kord kokku.
Chopper
Rohkem muda- PALUN!
Tõrvast Tallinna ja tagasi diagnostikasse oleks natukene liiga pikk maa sõita. Filter on puhas ja kaitsmed on korras. Relee? Surveandur?
Tartu
Tartu ligemal.
Chopper kirjutas:Tõrvast Tallinna ja tagasi diagnostikasse oleks natukene liiga pikk maa sõita. Filter on puhas ja kaitsmed on korras. Relee? Surveandur?
Kahjuks pole selgeltnägija, et teises Eesti otsas oled. Siis võta suund Tatusse MAZ Eestisse Heikki juurde!
Chopper
Rohkem muda- PALUN!
Tuleb siis Tartusse teekond ette võtta uuel aastal.
kalev85
Re: ACE eemaldamine
kalev85 kirjutas:Nii nagu mind hoiatati,nii ka juhtus.nimelt hakkas üks ace silindritest lekkima.väga ei hoologi sellest süsteemist ning mõte panna peale lühem rihm, nii et pump jääks ringlusest välja.kas keegi veel nii käitund,mis rihma mõõt võiks olla ning kuidas auto käituma hakkab.
Polnudki silinder vaid üks torudest.Suure mässamise peale sain vahetatud tagumise silindri torud hüdro voolikute vastu mis peaks kestma:-D Sai aga sõidetud vahepeal kaitse väljas,nüüd tagasi pannes aga ei taha see tuli kuidagi kustu jääda.filtri vaatasin üle,õli uus. Mis teha??
