Freelander I, 1,8 88kw, 2001 tagumine aken
ArLee
Postitus Postitas ArLee »
Auto jäi natukseks(6 nädalat) seisma(ootas lödvikut inglismaalt). Vahetasin lõdviku ja toimetades avasin tagumise ukse, klaas liikus alla jne. Hakkasin ust kinni panema, kuid klaas enam oma viimast nõksu üles ei teinud. Samas link teeb seda elektrilist häält, aga lukk justkui ei haagi. Istusin sisse ja püüdsin sealt klaasi tösta, ei õnnestu, samas alla läheb ja läks kuni ukse sisse kadus. Vötsin uksel voodri maha ja piilusin sisse. Köik justkui ok. Kuskilt foorumist lugesin, et mingi süsteemine probleem vöib olla, vötsin aku natukeseks maha ja panin tagasi, kuid tulemust ei tulnud. Küll aga kui vajutan akna nuppu alla(ta nüüd põhjas) kostub piiks, mis peaks viitama anduri mingisugusele teatele. Ühesönaga-andke nõu. Tahaks ikka kinni saada akna eksju.
inseneer
Postitus Postitas inseneer »
Muidugi saab uks aru et on lahti. Viga on tõenäoliselt mikrolülitis selle lukustusmehanismi sees.
53408157
www.imedepold.ee
ArLee
See sai tehtud. Nõmmel on üks hea elektrimees nimega Enn. Ütles, et mingi andur töepoolest seal lingi/luku sees streikis. Võttis lahti, pani kokku. Aken jälle toimib.
