O:Vargamutter
Raigo R
O:Vargamutter
Postitus Postitas Raigo R »
Ostan või laenan vargamutri,st. poldi kübara. Päris kiire on,tore,kui kellegil oleks.
58037057
3xRRC
LR90
Re: O:Vargamutter
Postitus Postitas LR90 »
Raigo R kirjutas:Ostan või laenan vargamutri,st. poldi kübara. Päris kiire on,tore,kui kellegil oleks.
58037057
kas Sul on vargamutri võtit vaja või...?
Raigo R
Ka võtmeks :shock: võib nimetada.
3xRRC
LR90
Raigo R kirjutas:Ka võtmeks :shock: võib nimetada.
Igal vargamutri komplektil on oma võti,
ei ole nii et üks teeb kõik lahti.
Kui oma võti katki/kadunud, siis aitab keevitus.
Kui koodi tead, peaks saama tellida uue võtme.
Raigo R
Kui muud üle ei jää,siis tõesti aitab keevitus. Tõehetk saabub loodetavasti täna.
3xRRC
Chopper
Rohkem muda- PALUN!
Postitus Postitas Chopper »
neid võtmeid on minu teada 10 erinevat. vaja ikka teada, kas a b c d ... võtit vaja või siis jah keevitus.
LR Disco III 2,7 2007
RaikoJ
Postitus Postitas RaikoJ »
Mina käisin sama murega Mõigus olevas Vianoris.....oli vist Vianor. 20 € eest vabastati mind neljast vargamutrist. Kui Tallinnast pole, siis suuremad rehvitöökojad vast ikka aitavad selle murega.
2002 LR Discovery Td5
Raigo R
Vianori idee on hea,tuleb küsida,ehk saabki.
3xRRC
Raigo R
Probleem lahendatud,kummitöökojas sellised padrunikomplektid kohe täiesti olemas,mis ebamäärase kujuga poldile kenasti sobivad,nagu tädile. Soovitus kõigile tsivilisatsioonist väljapoole reisijatele selline komplekt soetada.Würth müüb vürtsise hinnaga.
3xRRC
Renek
Postitus Postitas Renek »
Ja siis teatud kindlustusfirmad nõuavad vargamuttreid ja polte, mille avamine würth komplektidega najategu :-)
Disco4 2011 3.0 HSE
Disco3 2008 2.7 HSE
