	Moderaatorid:  landy , inseneer
								kalev85
		Postitusi:  47 Liitunud:  N Veebr 07, 2013 19:03Asukoht:  hiiumaa
						Postitus
								Postitas kalev85  R Aug 02, 2013 22:29
			Nimelt autoks disco 2 99 automaat td5.Mure siis selles,et käigu vahetusel imelik kahin sahin mis muutub aina tugevamaks.Just hetk enne uue käigu vahetust kui pööre kõrgeja nii iga käiguga.Oskab keegi aidata?
							LR Discovery 2 td5 ATM,HIIDLANE
								inseneer
		Postitusi:  816 Liitunud:  R Mär 02, 2007 10:11Asukoht:  Tallinn, Harjumaa 53408157
						Postitus
								Postitas inseneer  L Aug 03, 2013 12:32
			Äkki mõni planetaar kastis hakkab saba andma?
53408157
www.imedepold.ee
								kalev85
						Postitus
								Postitas kalev85  L Aug 03, 2013 12:44
			inseneer kirjutas: Äkki mõni planetaar kastis hakkab saba andma?
Muide nüüd nagu tundub,et kerge vibra ka juba sees kiiremini sõites.algul arvasin et kardaani ristid.läbi nad olid ning nüüd uued all aga vibra ikka sees.kas saan miskit kontrollida ka ise või hakkan kohe kasti alt ära kiskuma ja kuskile tarkade juurde see viia.
								inseneer
						Postitus
								Postitas inseneer  L Aug 03, 2013 12:48
			Võta esikardaan alt ära, keera vahekast lukku ja proovi siis.
53408157
www.imedepold.ee
								kalev85
						Postitus
								Postitas kalev85  L Aug 03, 2013 21:27
			inseneer kirjutas: Võta esikardaan alt ära, keera vahekast lukku ja proovi siis.
Natsa jama lugu sellega.Ise olen hetkel autoga soomes ja tulen alles nädala pärast koju,siis saaks proovida.loodan,et peab vastu nii kaua.
								kalev85
						Postitus
								Postitas kalev85  E Aug 05, 2013 20:39
			Aga kui asi halb ja enam oma mõistus peale ei hakka,kuhu auto viia ning mis kasti remont umbkaudu maksta võib?
								inseneer
						Postitus
								Postitas inseneer  E Aug 05, 2013 21:30
			Mul on üks 100% remonditud kast koos taastatud hüdromuhviga (turbiiniga) komplekti hind 800.-
53408157
www.imedepold.ee
