Ukselukud kiusavad.
- Kult
- MT-rehvid ja muda!
Ukselukud kiusavad.
Probleem siis järgmine, et tagumistel ustel ei tule nupp täitsa üles kui lukust lahti teha või siis väljast poolt linki tõmmates liigub nupp jälle kinni asendisse. Niikaua polnud see probleem kuni eesmised uksed töötasid aga nüüd teeb seda sama jama kõrvalistuja poolne uks ka. Peale selle hakkas paar päeva tagasi juhiuks jamama, väljast poolt raske lahti teha - link liigub aga uks ei avane, pika jebimise peale teeb seda, samas seest avaneb normaalselt. Ust on raske kinni panna ka, peab hooga panema - nagu vana mosse või zigulli ust. Kõik muu kannataks ära aga juhipoolne uks teeb elu keeruliseks.
Mida vaadata tuleks, kas peab ukse lahti lammutama või piisab sellest kui sussu sisse lasta kuskilt.
Autoks 1995 300tdi disco
Kas ainult minul lähevad välimised juhiukse lingid katki, juba teine, muidugi küll kasutatud ja ostes ei olnud see pind päris sile, vaid mingid murde lohud olid juba sees.
- duud
link kulub ära, seal on üks traadike mis hoiab seda liikuva lingi osa koos, seal kuluvad augud suuremaks kuna link on rabedast materjalist ning ongi kõik.
ma ise puurisin micromillimeetri suuremaks ning panin sinna metall rüü ümber, et ei kuluks lingiosa. aitas.
kui uue ostad siis kestab sul kaua, kasutatud asi kulub sama moodi ning see on pigem "vihma käest...."
Tegelikult on jah, klaasitõstuki ostsin ka kasutatu, ei töötanud see ka, samamoodi oli see poolkaar keevitusest lahti tulnud ja valesti kokku lastud, kahte viimast hammast ei keri. Ei viitsinud lihtsalt lahti lõhkuda uuesti, aga nüüd siis juba 2 asja pärast tuleb ära teha ja mõlemad uued panna.
Ära ikka viska, võiks olla küll veel varuks!
