Pärnus Range Rover P38 veakoodide lugemine ja kustutamine
Vahetan, pakun teenuseid, rendin.
Mis Roverile ja süsteemile Pärnus diagnostikat vajaksid?
P38 Diisel mootorile
0
Pole hääli
P38 Bens. Mootorile
0
Pole hääli
P38 muud süsteemid (BECM, abs, airbag, EAS jne.)
0
Pole hääli
Defender TD5
0
Pole hääli
Muud Defenderi süsteemid (ABS, alarm)
0
Pole hääli
Disco II diisel
2
100%
Disco II bens.
0
Pole hääli
Disco II muud süsteemid (ABS, Airbag, ACE jne.)
0
Pole hääli
Hääli kokku: 2
Absolute
Postitus Postitas Absolute »
Tere kõik,
Saan nüüd hädalistele pakkuda Pärnus Range Rover P38 elektroonika veakoodide lugemist ja kustutamist Nanocom Evolutioni abil.
Soovi korral saan kontrollida elektroonika sisendite/väljundite toimimist, andurite toimimist, alarmi ja immo peale/maha panna. Pudipadi veel aga kes huvitatud konkreetsemast süsteemist võib julgelt küsida :)
Märgin igaks juhuks , et see ei ole mingi business-üritus ega rikkas saamine vaid tegelen sellega vabal ajal, mingit garaazi ei ole, juhe külge ja minek, vajadusel väheke multimeetrit.
Kuna hindu ei tea mis küsitakse sellise teenuse eest ja ilma hinnata ei sobi/tohi kuulutust üles panna siis ennustasin.
Kui hind ei sobi, anna teada- sobitame :)
Asun Räämal suusavabriku ligidal aga kokkuleppel saan ka kohale tulla ja hädast välja aidata ;)
Hetke võimalused ja hinnad:
P38 Diisel - täielikult kaetud -20eur
P38 Bens - kõik süsteemid peale mootori - 15 eur
Selle seadmega saab ka Discovery ja Defenderi süsteemidele ligi aga vajab eraldi litsentse ja kaablit niiet nende puhul peaks soovijaid piisavalt olema, et katta soetamise kulu mille suurus oleneb rohkesti sellest kas soovitakse ka mootori veakoodidele
ligipääsu.
Kätte saab mind kas foorumi postkastist, roncom2@hotmail.com või helistades 58210292.
Terv.
Ron
anttil
Ärge peske mu landikat!
Postitus Postitas anttil »
Hei
Kas Sa teiste autodega kah tegeled?
Meil on üks MB Vaneo, mis aeg- ajalt juhet tahab?
Kui vananeda, siis teha seda stiilselt. Land Roveriga.
Absolute
Kahjuks mitte. See vist vajab kah eraldi seadet, et kõikidele süsteemide ligi pääseda. Huvi pärast küsin mis mureks? Mis aasta mudel ja kas bens või diisel ? Võin sõbra käest uurida kes remoniameti peal on kas ta oma riistadega su Mersu murele pääseb ligi.
Terv.
Ron
muhlui
Postitus Postitas muhlui »
Hei, kuidas saaks D1 98a 2,5 300 tdi ABS-i veakoodi lugeda või mida peaks hiinast tellima ?
Bosch-i lugeja mootorit ja airbagi näitas ,aga muule ligi ei saanud !
Tänan.
Discovery I 300 Tdi ATM 98a
Absolute
Huvitav et ta üldse midagi näitas. Kui ma nüüd õigesti aru saan siis sellel mudelil saab ka ABSi blink-code kätte.
Selle juhendiga peaksid hakkama saama, pistikute joonised kõige all.
-abs_d1-diagnose
Terv.
Ron
Meil: roncom2@hotmail.com
Tel: 58210292
Huvitav tõesti, ma käisin ona D1 ga pesas ja sealt ei leitud miskit põnevat AirBagi tule põlemise suhtes. Panin klepsu peale, et ei tüütaks, lisaks veel üks pirn plingib ka sellel, mitte ei kustu vahepeal, aga sedasi heledamaks tuhmimaks vilgub.
Absolute
muhlui kirjutas:Hei, kuidas saaks D1 98a 2,5 300 tdi ABS-i veakoodi lugeda või mida peaks hiinast tellima ?
Tänan.
ABS üldse ei tööta?
Tel: 58210292
muhlui
Absolute kirjutas:ABS üldse ei tööta?
Jah, üldse ei tööta, täna proovisin lumel, lähipäevil proovin, sinu postitatud juhendi järgi veakoodi teada saada.
Tänan.
muhlui
Vabandan ,et su teemat siin solgin , aga algus sai siin tehtud. Veakood loetud.
http://youtu.be/tXtLitbiu8A
Mina saan veaks : 2-8 No solenoid valve supply - system relay
Lootsin ,et on minhi anduri teema. Kust võiks alustada, selle veaga ?
Tänan.
Absolute
Koju jõuan siis viskan joonistele pildi peale. Kas sa kapoti all ABS releed oled kontrollinud? Kas abs pump töötab kui süüte sisse paned?
Tel: 58210292
