range rover õhkvedrustus
reede86
Postitus Postitas reede86 »
Soetasin endale range roveri 4.6 b 1998 aasta, millel oli probleem õhkvedrustusega auto on end maha lastnud ja enam ei tõuse, aga kompressor teeb häält
mis ma siis teinud olen:
keerasin kompressorilt survevooliku ära ja vaatasin et puhub kuidagi lahjalt ning antsin oma kompressoriga takka kuid ei midagi lastes oli kõva vastu surve kuid õhk survepaaki jõuab.
olen proovinud ka ajupistikust patjade klappe avada (26 peale ja padjad 10,11,27ja28 ) laseb patjadesse mingi surve sisse aga tõstma ei hakka.
P38 tüüpprobleem- õhkvedrustus.
Leia võimalus ja tule Imedepõllule diagnostikasse!
Indrek_S
Postitus Postitas Indrek_S »
iseenesest lihtne probleem.
Vaja klappide remontkomplekti ja kompressori remontkomplekti (uus kolvirõngas, parem juba uus rõngas ja silinder).
Seejärel saad õhu patjadesse sisse ja vaatad milline lekib (padjaleke on kogu selle jama tekitanud).
Siis tellid padja(d) ja ongi kõik.
dete
Re: range rover õhkvedrustus
Postitus Postitas dete »
Mis võiks viga olla
juhipoolne esiots vajub lääpa aga mitte koguaeg, st padi ei saa lekkida, samuti kompressori tihendid.
Vahest ei pumpa ülesegi, teinekord jälle pumpab, vahest laseb pumbata vaid nn kõrgemasse asendisse, teinekord vaid laadimisasendist edasi ei tõuse kuhugi, kompressor undab ja pumpab. Teise patjadega pole täheldanud jamasid vaid juhipoolse esimesega, samaskui on helgem hetk ja on ülespumbanud siis seisab nädalaid ega ei ei ole alla vajunud, teinekord süüte väljalülitades tiksub padja kohe tühjaks. Käivitades ei pumpa üles, vahest aitab kui vooluring katkestada siis nagu resetiks ja töötab jälle?
Damn mis jama see on kas EAS ajus miskit?
Ettetänades asjalike nõuannete eest
dete@hot.ee
Kõrgusandur vilast ei pane?
randorelv
Ärge peske mu landikat!
Postitus Postitas randorelv »
Padi saab ka nii olla et kord lekib kord mitte. Oleneb mis kõrgusel ratas kere suhtes on. Muidugi kui õnnestub kere kõige kõrgemasse asendisse saada, siis on padja tööpind näha. Kui on ilus sile pind siis vast ei leki jah. Padja ülemises otsas, kust toru sisse läheb, on o-rõngas, see võib ka väsinud olla, aga kui kord on nurk all ja teinekord mitte, siis muidugi veits kahtlane. Kui peale käivitamist ikka väga kaua kompressor töötab, siis on ta ilmselt väsinud, või susiseb kuskilt õhk välja a siis peaks kuulda olema. Esimese hooga ma aju kohe ei kahtlustaks, lihtsamad asjad ikka enne. Kui padi tõesti terve ja ühendused ka tihedad, siis äkki solenoidide plokki uurida lekete suhtes.
dete
Hei
Kõige kõrgemas asendis püsib päris kaua ca 2 nädalat, kui käivitada korrigeerib kompressor vaid hetke, kui aga on all, st laskunud nn laadimisreziimile siis pm jääbki ootama et tõuseks, tunduks nagu õhk ei lähegi sisse. samuti standart reziimis mootorit seisates hakkavad klapid plõksuma nin esiots vajub. Seega kas kompressori klapid /tihendid jamavad?
martinsl
Postitus Postitas martinsl »
Tavakõrgusel on auto kõige rohkem. Alusta kõrguseandurites- puhasta need ära.
Vanematel vist ei saanud aga mingist aastast olid v ja p omavahel vahetatavad.
Kalibreerimine- uuesti kõrgused paika.
Kõige alumisest asendist tulebki auto kõige kauem üles, sest padjad lastakse tühjaks ja õhupaak on väike ja kompressor on samuti väike.
puukas
Postitus Postitas puukas »
Oskab keegi ehk vihje anda, kus kohast oleks kõige mõistlikum kompressori rem.komplekti soetada?
Tänud ette!
puukas kirjutas: ↑L Jaan 18, 2020 10:07 Oskab keegi ehk vihje anda, kus kohast oleks kõige mõistlikum kompressori rem.komplekti soetada?
Kondoomi protekteerimise kompektide hankimisle aitab Sõber ebay sind.
martinsl
https://x8r.co.uk/range-rover-p38-eas-a ... ir-fix-kit
Tellisin neilt ja toimis. Üks komplekt peaks isegi alles olema vist.
puukas
landy kirjutas: ↑L Jaan 18, 2020 10:53
Imedepõld pakub kasutatud kondoome?
puukas kirjutas: ↑T Jaan 21, 2020 07:05 Imedepõld pakub kasutatud kondoome?
Kasutatud ühkvedrustuse komponendid saadaval.
