Disco I kondi drenaaži toru
põdramaja
Postitus Postitas põdramaja »
Et siis küsikski kust neid võiks otsida. Nimelt teada-tuntud tõe järgi peaks need asetsema kahel pool käigukasti, kuid võta näpust pole neid seal. Vähemasti Autopartner nii väidab. Kuna endal kanalit pole ei saa kontrollida.
RV8
Postitus Postitas RV8 »
need peaksid olema käigukasti kohal, tunneli ülemises osas, küskil seal kus sidurikoda lõpeb. Need on sellised kummist pliiatsiotsataolised lutid, ca 10 mm läbimõõduga. Osadel d1 el paigaldati kondikad esidustes, oli selline võimalus kondi kit Land Rover ilt tellida. Kuhu siis augud tehti ei tea pida ika smasse kohta satuma. Põrand lirtsub?
põdramaja
Ei lirtsu aga auto alla loiku ka ei teki isegi pärast pikaajalist käimist. Tavaliselt peaks tekkima loik üsna ruttu
totu
Postitus Postitas totu »
Tekkis huvi ja uurisin asja. Tõepoolest sidurikoja kohal torukesed ja nende sisse pistetud kummist klapid (sellised terava, neljaks lõigatud otsaga). Suruõhuga töötlemisel eraldus sealt parasjagu saasta- täpid näkku. Vesi tuleb küll ainult parempoolsest ja valdavalt peale kondi väljalülitamist.
Raud on tore.
