Range Rover Classic 1984 3.5L V8 + air conditioning
Külm salong RR Classic '84
Kas oskab keegi öelda, mis temperatuuri see pildil ülemise noolega tähistatud keeratav nupp reguleerib ja mida alumise noolega tähistatud hoovake? Probleem selles, et salong külm. Alumise hoovakese liigutamine midagi ei mõjuta. Ülemine nupuke aga tundub kinni kiilunud olevat, sest ei liigu. Muidugi võib viga ka mootori jahutusringi termostaadis olla või on näiteks salongi ahju veatõttu see üldse jahutusringist välja ühendatud. Pole veel jõudnud seda kõike uurida.
Variandiks on, et reguleerimis kangi tross on kinni jäänud, termostaat kinni või salongi radiaator umbes.
Mis aasta masin sul on ja mis mootoriga?
Esmapäeval saan user manualist nupud/kangid üle kontrollida.
Kui tross kinni külmas asendis, kas siis hoob liigub vabalt või oleks hoova liikumine ka takistatud?landy kirjutas:Variandiks on, et reguleerimis kangi tross on kinni jäänud, termostaat kinni või salongi radiaator umbes.
Ega ma ei oska esimeses postituses enne pilti olevale kirjeldusele "Range Rover Classic 1984 3.5L V8 + air conditioning" midagi muud lisada kui et tegu on bensiini sööva isendigalandy kirjutas:Mis aasta masin sul on ja mis mootoriga?
Mulle tundub, et tegu on mingi imeliku mudeliülemineku aastate isendiga, sest täpselt sellist armatuurlauda pole internetis kohanud - alati on midagi teisiti olnud.landy kirjutas:Esmapäeval saan user manualist nupud/kangid üle kontrollida.
Kondi tööd juhib alumine hoob ja kas see nupp mitte peegleid ei liiguta,ei tea. Oli selline viga oma autol,et soojendudmootori võll ei olnud vendika küljes hästi kinni-sooja tuli ainult sõites.Tuli kogu soojenduskaadervärk maha võtta,päris suur töö. Soovitan kont üldse küljest ära võtta-muret vähem,ruumi rohkem.
3xRRC
Peegleid liigutab roolisamba küljes olev püramiidikujuline nupuke. Sellel ümmargusel nupul on aga peal kiri TEMP. ja vasakule keerates peaks külmem olema ning paremale keerates soojem. Et kui kondi tööd juhib alumine hoob siis, mida juhib see keeratav nupp?Raigo R kirjutas:Kondi tööd juhib alumine hoob ja kas see nupp mitte peegleid ei liiguta,ei tea.
Soojendusmootori võll on ilmselt ikka ventika küljes, sest külma õhku saab seistes erineva tugevusega igale poole puhuda.Raigo R kirjutas:Oli selline viga oma autol,et soojendudmootori võll ei olnud vendika küljes hästi kinni-sooja tuli ainult sõites.Tuli kogu soojenduskaadervärk maha võtta,päris suur töö. Soovitan kont üldse küljest ära võtta-muret vähem,ruumi rohkem.
