freelander td4
v31ks
freelander td4
Postitus Postitas v31ks »
tervist mure siis selline et mootoris suur surve sees aga samas mootor töötab ilusti. viga akkas siis sellest et algul läks turbo lõdvik katki ja siis auto seisis natuke aega ja kui korda tegin lõdviku siis hakkas tagant jubedalt suitsema ja mootorist õli võtma et mis võib viga olla.
Veiko Varik
Tunneb LR hingeelu!
Millal sa viimati karteri tuulutuse filtrit vahetasid?
Edu
Veiko
v31ks
Pole veel vahetand. Aga kus kandis see filter võib asuda et siis teaks kust otsida
Veiko Varik
Tunneb LR hingeelu!
Pihustite ja õhufiltri vahel.Ettevaatlik tuleb olla tagasivoolu torudega. Parem las see teeb kes teab mis teeb. Muidu võib hiljem lekkima hakata. On olnud juhuseid.
Edu
Veiko
v31ks
Tänud leidsin filtri üles see oli täiesti umbes ja kõvaks ära läind. Aga kust seda uut osta ja palju umbes maksab?
lr-hd
Postitus Postitas lr-hd »
Kiire lahenduse leiad ilmselt pesast...
Disco 2
2xRange Rover Classic
+37258518502
tehas4x4.ee
tehas4x4@gmail.com
v31ks
Mure ikkagist selline veel et sai see see filter ära võetud aga mootorisse jäi klõbin sisse
