Vahest ei käivitu 83kw
Et tulen sõidust jätan hetkeks seisma ja ena ei lähe käima. Suts õhupuhastist sisse ja käivitu koheselt ja edaspidi ka x astmes N korda, kuni jälle. Vahest ei lähe hommikul kohe, teinekord vahetult sõidust tulles. Settepott puhas, filter vahetatud, õhu probla ka ei tohiks olla, kui käivitub sussuga siis momentaalselt ilusasti ühtlastel pööretel, nagu midagi polekski. Väljasuretus klapp, lüliti???
Kui kuumast peast ei kivitu, siis hakkab kõrgsurve pump otsa saama.
Ei ole, vahest külmast ka, vahest kord kuu jooksul, vahest ..... 2 korda päevas.  Jõu kadu, ega ka tossamist pole märganud.
Pihustite tervis?
Pihustitega hakkaks teisiti juperdama. Tundub, nagu ei saa esimest kütet üldse,grammigi käte ja kohe kui sussupealt käivitub, siis momentaalselt ja ühtlaselt, nagu midagi poleks olnud. Algul arvasin ka immot, aga sussuga käivitades peaks käima, kuni sussu jätkub ja hiljem ei saaks jälle kütet peale, või ega ma ei tea ka, mis ahelat sellel massinal immo plokib.
Ilmselt mehaaniline, kuigi, 1 juhe on üksik ja siis mingi moodustis pumba peal, kuhu läheb klapi külge 3 juhet. Täna siis kööga, sõidupealt jäi vakka ja enam ei käivitu, isegi tõmmates. Aerosooliga ainult hetkeks, nii kaua, kui õhus on gaase. 83 kW, peaks olema mehaaniline, 90 kW siis elektrooniline, uuematel, enne TD5 peale tulekut DII näol.
Pead ilmselt Tartusse lohistama ja Heikki kätte Maz Eestis tohterdama viima.
Pole ilmselt sügavat mõtet, kuna pump ikka õhtal. Siis tahab ka veel rihma vahetust. Ülevaatuse aastaks sain, kas ka järgmisel on lootust, pole kindel. Rooste närib tüüp kohti. Kattel Diisel arvas, et ca 3000 kanti on selle pumba rem. uute juppidega ja soovitas otsida kasutatud pumpa. Et mõtlen mis edasi saab.
Ei, aku on tibi tobi, kohe sõidust tulles, vahe 20 sekundit uuesti käivitumiseni ja mitte midagi, sorts aerosooli ja käis kohe. Nüüd kooles sõidu ajal maha. Hommikul ei läinud ka külmast pärast kohe käima. Suretus solenoid võib sedasi lollitada? Või on ikka pump üldiselt?
[quote="Rein"]Pole ilmselt sügavat mõtet, kuna pump ikka õhtal. Siis tahab ka veel rihma vahetust. Ülevaatuse aastaks sain, kas ka järgmisel on lootust, pole kindel. Rooste närib tüüp kohti. Kattel Diisel arvas, et ca 3000 kanti on selle pumba rem. uute juppidega ja soovitas otsida kasutatud pumpa. Et mõtlen mis edasi saab.[/quote]
Tundus uskumatu number ja vaatasin igaks juhuks palju ühendkuningriigis disco 300tdi kõrgsurvepumbad maksavad ja OEM jupi hind oli 2100 EUR + KM
Defender 90 300tdi '95
