Kasuliku lugemist!
Jupil ja jupil ON vahe!
http://www.rebaseonu.net/go/story/id/au ... ded_dayco/
Aux drive belt: Dayco vs Land Rover branded Dayco
vaatasin seda lugu. Ei tea kui palju siin kirjutanu on neid erinevaid hammasrihmu näinud. Mina olen neid näinud 10 aasta jooksul. Mõnikord olen võrrelnud, on täiesti ühesugused, Land Rover Dayco omad, kui ka lihtsalt Dayco. Ilmselt on ka erineva tegumoega, loodan et need pole "kooperatiivsed" Dayco koopiad, mida autor võrdleb. Vahest tootja muudab tehnoloogiat. Kahjuks hetkel pole laos ühtegi orig rihma võrdluseks. Seni teadaolevad rihmapurunemised on olnud tingitud ainult suurtest läbisõtudest või rulikute vigadest.
Heakene küll. Oli kord juhus läinud aasta jooklsul. kus esndus ostis meilt OEM osa, kuna LR genuine ei pidanud vastu. Mis osast juttu vaikin maha. muidu keegi satub paanikasse. Rahustseks, osa iseesnesest traaglistile tagajärgedeni ei vii ja suuri kulusi selle purunemisega ei kaasne. OEM (original equipment manufacturer) ja genune ose vahe on sageli anult pakend. Vahel on veel erinevusi. Mille suhtes tahan hoiatada, siis üldistusre tegemsite suhtes. See turg on kord selline- ostke ja valige. Vahel on kliente kes soovivad kõige odavamat, vahel ilmtnginata Genuin-et.
OEM
Selle lühendi OEM ümber on parajalt segadust ja vääritimõistmist.
Kui rääkida OEM osast, siis võiks rääkida täpselt samast osast mis Genuine, aga mis on tootja, mitte Land Roveri pakendis. Ja ma mõtlen täpselt sama osa, erinevas pakendis, mitte *sarnast*, kokkusobivat, kolmandas tehases tehtud osa.
Inimesed kohati nimetavad OEM osaks kolmanda tootja osa, pattern part'e ehk järele tehtud odavaid osasid. See ei ole OEM osa, see on lihtsalt kokkusobiv osa. OEM ehk siis original equipment manufacturer tähendabki just seda sama tootjat, kes toodab sama osa ka autotootjale, ehk siis antud juhul Land Roverile.
Kõige odavamad ja sageli viletsaima kvaliteediga ongi need kolmandate tootjate osad. Need vedrud, mida mainiti, arvatavasti olidki siis kolmanda tootja omad, mitte meie jaoks OEM, ehk siis mitte tehtud samas tehases kus LR vedrud.
"esndus ostis meilt OEM osa, kuna LR genuine ei pidanud vastu" -- see on kuidagi segane, eriti kui sa ei räägi, mis asjast täpselt jutt käib. Oled sa kindel, et see oli OEM osa, mitte pattern?
