HDC fault, transmission fault, ABS fault
- Chopper
- Rohkem muda- PALUN!
Eile viskas maanteel kenasti need tulukesed põlema ja pärast enam käima ei läinud. Ja siis tuli välja, et aku on tühi, kuigi aku sai täis laetud 3 päeva tagasi. Eile hommikul sai muidu vahetatud veel geneka rihmapinguti tartus. Mis teema see olla saab, et genekas mitte ei lae vaid tühjendab akut?
LR Disco III 2,7 2007
D-III on tõsine voolu tarbija, Niipea, kui võti süütelukus hakkab kohe isuga tarbima ja süüte olekus tuleb meeletu hulk varjatud tarbijaid taha. 210km on paras siki business. Tasub igaks petteks ka pukseerimis köis ühes võtta.
reinzimees
- Esimesed mudapiisad :-)
Worksop manual ütleb:
If the HDC switch is operated above 21 mph (35 km/h) in high range, "NO HDC - SLOW DOWN" message will be
displayed in the instrument pack, and HDC will not be selected.
If the HDC switch is held down for more than 10 seconds, the HDC selection status does not change
If HDC is selected, then vehicle ignition switched off, the HDC selection status remains in the ABS ECU memory for
6 hours. If the vehicle is restarted within this time, HDC remains selected. If vehicle is not started within this time HDC
will be automatically de-selected. If the vehicle speed exceeds 37 mph (60 km/h) while high range is selected, HDC
is automatically de-selected.
Seal pole ju pidagi mis asju kuumutaks ( peale summuti põhja all).
- Trustwork1
Re: HDC fault, transmission fault, ABS fault
Elie õhtul Disco 3e käivitades viskas ette HDC FAULT SYSTEM NOT AVAILABLE.Põleb vasakus kellas kollane vastupäeva noolega kolmnurk hüüumärgiga ja põleb keskmises kellas ümar hüüumärgiga tuluke millel klotsid ümber....laadimis voolu tyhikäigul näitab 14.424V.
Praegu käima pannes algselt ei mingit viga kuid 15 mintsa hiljem sama kotermann ees...
Enne käivitamist lülitasin tuled,puhuri,raadio,salongivalguse välja kuid jhh tuli tagasi see viga....kas võimalik geneka viga või kas on võimalik sellel isendil harjade vahetus...kui selliseid asju sellel üldse on....
RezevGroup Oü.
GSM:+372 5304 2096
info.trustwork@gmail.com
RezevGroup Oü.
GSM:+372 5304 2096
- Trustwork1
RezevGroup Oü.
GSM:+372 5304 2096
RezevGroup Oü.
GSM:+372 5304 2096
Trustwork1 kirjutas:Tere.
Disco 3 oleneb välitemp, mis volte genekas välja annab. Siin suht kindlalt aku läbi.
