2008 a spordi esipiduri kettad
- Edasi, ainult Hi-Lift'iga !
ei tea kes se ongi antud autode anomaalia või on viga kuskil väga sygaval peidus.nyydseks on mul istumise all olnud RR sport miski 3 a ja selle aja jooksul olen vahetanud 4 paari esipiduri kettaid ja lõppu ei paista tulevat.uued kettad all kruvides on miski 2 -3 kuud kõik ilus ja tore ning pidurdades rool ei värise.peale paari kuud sõites viskab rooli väikse vibra sisse kuni lõpuks läheb asi nii hulluks et tuleb kettad välja vahetada.viimati sai kettad ja klotsid vahetatud märtsis ja nyydseks juba jälle kerge vibra sees roolis kui pidurdada.olen proovinud nii 400 eur paar kui ka 75 eur paar ja sama lugu kordub jälle.peale paari kuud on kettad kõverad.ühtegi lõtku esisillas pole .sadulad on lahti võetud ,ära määritud ja puhastatud.mittemidagi pole muutunud.ees siis brembo sadulad ja 360mm kettad.kellelgi mingeid ideid seoses sellise juhtumiga.
Oled sa LR pesast Veiko käest ka kommentaari küsinud?
Kuidas on lood pidurdusjõuga jaotumisega esi ja tagasilla vahel?
Kõik kettad mis maha võetud on ka metallipingist läbi lastud ja seal ei näita et ketas viskaks.käidi välja idee et liugurtapid võivad kulunud olla.mai keskel sai ka autoga ülevaatusel käidud ja ei ei öeldud küll et esi-tagasilla piduritega midagi valesti oleks et midagi kuskil paremini või halvemini pidurdaks
Mul oli D3-l selline teema, et vahetades tahtis saada mingi esimese 1000 km jooksul rahulikku pidurdamist, muidu tõmbas ka kohe loperguseks. Samuti soovitati uute ketastega kohe peale pidurdust mitte ... soovitavalt ... mauhh kuskile lompi sisse panna.
Elik mingi termoarengute teema vms jne. Vahetasin ka vist mingi 2x neid. Samas oli ka kuulda mingeid kõlakaid halva partii kohta sellel momendil. Minu andmetel tulevad kõik sõiduautode kettad ühest august kuskilt. Ehk siis tootja on sama kõikidel markidel ... maby ulme.
Minul sama teekond läbi käidud!
2x Brembo kettad, 1x täpselt ei mäleta firmat ja nüüd simmermannid.
Panin seekord ka Simmermani klotsid, muidu kasutasin brembo klotse. Tundub et tänu pehmematele klotsidele kestavad kettad väheke kauem, muidugi pidurdab ka natukene uimasemalt. Viimane kord panin korraga ka tagumised kettad/klotsid uued!
Mainimata jäi ka see et kõik sadulad on lahti võetud ja remont kolvid/tihendid sees!
Seda kõike pooleteise aasta jooksul.
