Milline jahutusvedelik 2002a Range Rover M57 3,0tdi
reinzimees
Postitus Postitas reinzimees »
Pealkirjas küsimus ära mainitud. Kas võib panna punast või rohelist? Sinine tosool on ilmselt mitte kõige parem variant?
Õli
Postitus Postitas Õli »
Tosooli ära küll pane.
Punane või roheline. Valik on sinu.
Originaalis käib roheline.
Kui väga pikalt sõita ei kavtse, võib sinna igasugu sodi sisse valada.
Tehas näeb ette sellise vedeliku:
Engine cooling system
Use Castrol Anti-freeze NF or an approved
alternative (see Approved Coolants list
overleaf). Use one part anti-freeze to one part
water for protection down to -36° C.
Approved Coolants
• BP anti-frost X2270A, BP Napgel C2270-1
• Caltex CX Engine Coolant
• DEA Kuhlerfrostschutz
• Elf Antifreeze Special
• Fina Termidor
• Glyco Star, GlycoShell
• Glysantin Protect Plus/G48
• Gusofrost LV505
• Mobil Frostschutz 600
• Havoline AFC (BD04)
• Total multiprotect
• Veedol Antifreeze NF
• OMV Kuhlerfrostschutz
Veiko Varik
Tehasest tulevad kõik Land Roverid peale 1999 aastat punase jahutusvedelikuga.Seega punane. Tootja vali ise.
Veiko
RuC
Postitus Postitas RuC »
mainiks veel niipalju, et sinist rohelist vöid segada aga punane omaette.
Lasen puusalt ja sinine igaaasta vahetamist vajav, roheline 2 aastat ja punane 5aastat.
Vahet niipalju, et igasugu alu kindlaid, vahuvastaseid jne asju niipalju segatud kokku, et sinirohe hakkab reageerima punasega ning tekib ollus mis teeb paha-paha.
