Disco 3, pöörded kõiguvad
saarejaak
Postitus Postitas saarejaak »
Masinaks Discovery 3 (2006) 4.4 V8. Kõik töötab kenasti ja probleeme pole. Küll aga kui külma mootoriga sõitma hakata, siis ennem kui mootor soojaks saab pöörded kõiguvad. Näiteks sõites sirget teed linnakiirusega, siis ei hoia ühtlaselt 1500 pööret vaid kõigub 1500-1800. Tunda küll otseselt ei ole, küll aga tahhomeeteri ja hääle järgi.
Oskab keegi öelda, milles viga võiks olla või on see mingi ohumärk?
petros
Postitus Postitas petros »
Mul samad rõõmud :)
Hetkel lisaks hakkas vist genekas jupsima, peaks kohe selguma, et kas seotud omavahel
from disco 2 disco
saarejaak
Oleks huvitav teada küll, mis seda tekitab, kas tõesti genekas või midagi hoopis hullemat.
petros
Geneka viga fixitud aga kõigub endiselt. Tõenäoliselt vaja natuke puhastada ja diagnostikas käia
https://www.youtube.com/watch?v=FMq7vHoxIuk
helista ja pane pesas aeg kinni :)
from disco 2 disco
GT
Postitus Postitas GT »
Tere!
Sama mure, et sirgel teel püsikaga sõites või pedaali ühtlaselt hoides pöörded kõiguvad 1500-1800. Kõhapeal töötades seisab kenasti paigal.
Keegi teab mis probleemiks olla võib?
saarejaak
Kas on tunda ka, et pöörded kõiguvad või näed ainult tahhomeetri pealt?
Pesas küsisin korra sama asja, siis öeldi, et kui tunda pole, võib viga olla lihtsalt tahhomeetris, et LR-el pidi olema sellist muret.
GT
Ei ole tunda. Kui püsikas peale panna siis mingi aja seisab kenasti kohapeal ja siis äki hakkab kõikuma. Arvatavasti viga siis tahomeetri näidikus.
