RR 2010+
RR 2010+
Mida tähele panna RR Sport 2010 180kw. kas mootor on paremaks saadud kui 2.7 disla?
Interneedus ütleb:
Also new is a heavily revised 3.0-litre version of the current 2.7-litre TDV6 producing 180 kW (240 PS; 240 hp) and 600 Nˇm (440 lbfˇft), adapted from Jaguars AJ-V6D Gen III. This engine features parallel sequential turbochargers - a single variable geometry turbocharger and a single fixed geometry turbocharger which is only active when required as seen on the Jaguar XF Diesel S. All of the new engines produce increased power and torque over their predecessors while delivering better fuel economy and reduced CO2 emissions
Tegu on vana 2,7 L (parendatud) edasiarendusega. Väidetavalt vanad õlituse mured likvideerituid. Kuuldavati ongi muresid vähem.kuid päris heaks pole saadud- paar sellist mootorit on Eestis juba liaili lennaud,
Hukka on 3,0L mootorid saanud sama murega:
http://www.landroverclub.ee/foorum/viewtopic.php?t=6104
Viimati muutis landy, E Dets 28, 2015 14:46, muudetud 1 kord kokku.
Tähendabki seda, et kordades töökindlam kui 2,7L V6, kuid mitte veatu.KsenoonE kirjutas:Inchapes öeldi et tegu on suhteliselt töökindla mootoriga, probleeme vähe
Ega ei tea mis see "suhteliselt" muidugi tähendada võis
Soovitan autole lasta teha korralik (seekord siis ostu järgne) diagnostika mõnes LR spetsialiseerunud töökojast. (Hetkel Eestis 4tk)KsenoonE kirjutas:Tõin siis auto ärasenimaani kiiduväärt
Valik usldusväärsetest kohtadest on siin:KsenoonE kirjutas:Kust kõige mõtekam osi tellida on? Ei tahaks Inchapet toita, varuosadele keskmiselt 100% juurdehindlus.
http://www.landroverclub.ee/foorum/index.php?c=10
- imedepõld
- Aitab LR varuosadega!
Kuuldavasti peaks see kooperatiiv aitama Land Roveri roolilattide muredega.KsenoonE kirjutas:Keegi teab kuhu lati murega pöörduda? Vasakus juhtpuksis õrn lõtk sees.
Esinduse hind 3500Euri ei kisu veel ostma. Tartus kuhu pöörduda? Vahetusfondi mingisugust?
http://hydrol.ee/teenused/roolilatt-roo ... aastamine/
Meie pole veel jõudnud teenuseid kasutada, seega kvaliteedi kohta info puudub.
Tagasiside igal juhul teretulnud!
Imedepõld Grupp
Inseneri Auto OÜ
klubi@imdepold.ee
Inseneri Auto OÜ
klubi@imdepold.ee
